AT29C020
2529|8
 楼主| ling631220 发表于 2007-8-29 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位用过AT29C020吗,用法可以跟外部数据存储器那样吗
古道热肠 发表于 2007-8-29 12:24 | 显示全部楼层
和SRAM比读是一样的
  写数据是不一样的,需要执行一系列操作,详见PDF文档。因为它是Flash,好处就是掉电后数据不丢失。
 楼主| ling631220 发表于 2007-8-29 17:38 | 显示全部楼层
原来是这样
我来看看
 楼主| ling631220 发表于 2007-8-29 20:06 | 显示全部楼层
具体解释
那位能具体解释下么
 楼主| ling631220 发表于 2007-8-30 11:20 | 显示全部楼层
终于有点思绪
看过PDF后原来写数据可以分为很多模式,在BYTE LOAD模式下那个CE端也需要控制,我把它跟WE接在一起,好像不性
 楼主| ling631220 发表于 2007-8-30 15:17 | 显示全部楼层
怎么没用
我都按照它的资料写了,怎么还是没用
古道热肠 发表于 2007-8-30 17:12 | 显示全部楼层
CE是片选,OE是输出,不能接在一起的
  请看Flash的参考电路或单片机应用的教材,10多年前Flash就广泛使用了,到现在工作方式还是差不多的。
 楼主| ling631220 发表于 2007-8-30 19:08 | 显示全部楼层
回复:古道热肠
看来你是用过这个了,他的PDF里面有个叫 SSoftware Data
Protection Enable Algorithm (1)这个软件保护是用来做什么的,希望尽快回复!!
 楼主| ling631220 发表于 2007-8-30 21:16 | 显示全部楼层
直接拔电
AT29C020写256字节数据需要多少时间,我过几秒钟直接拔电行不
