求款超高速AD芯片~~
8936|5
 楼主| a5566255 发表于 2008-12-29 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要精度高,不要测量范围广,也不要求有太多路通道,只要转换速度够快就行!最好能有ns级的速度,总之就像示波器那样的~~但是价格要低(我只能承受一张最大面值的RMB,最好只要一张第二大面值的RMB...)
另外请问示波器的高速采集卡是不是就用的这样一种AD芯片做的?
vwwj 发表于 2008-12-29 12:41 | 显示全部楼层
要看你的分辨率
  你的价钱估计只能买10位以下的AD
xwj 发表于 2008-12-29 13:01 | 显示全部楼层
自己去TI、ADI的网站上找!
ayb_ice 发表于 2008-12-29 20:49 | 显示全部楼层
那么高速的AD即使倍数低
价格也不低
linqing171 发表于 2008-12-30 00:11 | 显示全部楼层
你跟安捷伦的人聊一下就知道了。
05还是04年聊过一次,行业里能用的当时最高的20G的采样率的AD芯片是不能量产的,所以是买不到的他们40G的实时示波器都是用两个AD并联,里面有个延迟线并行工作搞出来的。
常用的话去ADI的网址上搜就是了。还带报价的。便宜的可能是卖的多的。
