同样的板子,换上如NXP、SST、STC等的51都没有问题,唯独ATMEL的单片机不行。 建议手头有板子的TX可以验证一下。
刚开始我也不相信测试结果,这颗芯片用量挺大,这种问题理应早就暴露出来了,但是网络上一点信息都没有,而且厂家也说没有出现过。但是我曾经委托几个朋友做测试,没有一个人说可以用的。顺便一句,ATMEL的单片机抗干扰能力还是不错的,要打死它不太容易,这可能也是它的WDT问题没有被重视的原因
所以建议做设计的朋友,在芯片选型的时候一定要动手测一测WDT等功能。它没有出过问题不等于它就不会出问题。
回头我会把几种单片机的测试结果发出来供大家参考,免得到产品出问题了才发现设计有缺陷
