困扰我N天的定时器2 波特率的使用(附程序)
7529|13
 楼主| neng10128 发表于 2008-12-29 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题原因已经找出来了,谢谢大家类!
我差点被雷倒啊,我用的单片机根本没有定时器2哇。故软件模拟可以,烧写到片上就不行了。  血的教训啊,现在研究它的PCA的定时器去了,只能用那个定时器了。这个项目至少要3个定时器,来实现上位机对一个云台的控制。再次感谢21IC的网友:quakegod ,一语雷倒我啊!我可几天对它没辙了。。。。。。
问题:下载到单片机(STC12C4052AD),开串口调试助手(波特率57600),接受不收到任何东西.  因为项目已经占用了T0 T1,故必须用T2了。 求各位不吝赐教。 谢谢了
下面的程序是打个比方的,根本收不到任何东西。
#include <STC12C2052AD.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay(uint x)                    //延时x=1为1ms
    uint y,z;
    for(y=112;y>0;y--)
        for(z=x;z>0;z--);
void send_char(uchar w)               //串口发送一个字符
    SBUF = w;
    while(TI == 0);
    TI = 0;
void main(void)
    SCON = 0x50;        // SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI:9 bit
    RCAP2H = 0xff;      //波特率 57600
    RCAP2L = 0xfa;
    TH2 = 0xff;
    TL2 = 0xfa;
    PCON = 0x00;        // baut rate, 80h:double; 00h: normal
    T2CON = 0x34;           // t2 做波特率发生器  57600
    ES = 1;             // 串口中断允许   1-enable
//  PS = 0;             // 串口中断优先级 1-高,0-低
    EA = 1;         //总中断开关
    while(1)
            send_char(0x88);
            delay(10);
 楼主| neng10128 发表于 2008-12-29 15:58 | 显示全部楼层
麻烦大家看看,指点新手一下吧
我看了STC的PDF,查了很多网上的例子。都不成啊,板子也焊了两块啊。要郁闷死了。大家帮帮忙吧!
 楼主| neng10128 发表于 2008-12-29 16:24 | 显示全部楼层
在线求救啊
高人请留步,指点一下啊!
lxlfriend 发表于 2008-12-29 17:07 | 显示全部楼层
困扰我N天的定时器2 波特率的使用
你量一下pin上有没波形输出
computer00 发表于 2008-12-29 18:14 | 显示全部楼层
开了中断又不写中断服务程序?
波特率跟系统时钟频率有关,你先使用keil纯软件仿真,看波特率是否对了。
dong1021 发表于 2008-12-30 10:59 | 显示全部楼层
你用的是485还是232通讯呀
485通讯就有问题呀
dong1021 发表于 2008-12-30 11:01 | 显示全部楼层
还有你这只是部分程序呀
而且你查硬件了吗,硬件可能有问题
大漠孤烟 发表于 2008-12-30 12:16 | 显示全部楼层
在UV2上模拟可以输出0x88
还是检查你硬件连接以及时钟频率吧
 楼主| neng10128 发表于 2008-12-30 14:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上各路大侠
谢谢楼上各路大侠
圈圈 正解呀!
KEIL中模拟是可以的,跟电脑系统时钟果然不兼容。
调试暂时用232通信,PCB上我画的是485跟云台和相机通信用的。
不过是有点奇怪的,用T1的话是可以的。用T2的话电脑的串口用具好像不兼容。
还有个问题哦,项目里是电脑的上位机来跟单片机通信的。这样不兼容的话,我是不是要用T1定时器来做串口通信了。
还是只是串口调试工具不行,实际上上位机跟单片机的通信是正常的?
草履虫 发表于 2008-12-30 23:54 | 显示全部楼层
我也曾经用串口调试工具。
那个东西对于初期调试(没有经过测试的串口程序)是不太好用的。最好是用示波器加I/O的方式进行调试或者直接看KEIL的仿真(挺好用的,我是用仿真,直接改定时器的值,看波特率变化)。
quakegod 发表于 2008-12-31 01:45 | 显示全部楼层
你用的那个STC12C4052AD单片机根本就没有T2定时器
如果还要用定时器,就用它那里的PCA单元吧
eduhf_123 发表于 2009-1-5 17:36 | 显示全部楼层
标准51在逻辑上可以有3个定时器
用它的T1工作在方式2做波特率发生器,然后T0工作在方式3拆分成两个定时器用。
hotpower 发表于 2009-1-5 18:00 | 显示全部楼层
T1简单
hx353105458 发表于 2013-6-6 07:54 | 显示全部楼层
资料公布全一些呀  着就几行代码怎么看呀
