为什么振荡电平只有0.5V?
2364|5
 楼主| wegoinrain 发表于 2007-8-30 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ATTINY2313,晶振12M,电容22P,5V供电,振荡电平只有0.5V,振荡频率正常,只问这是什么原因,用万能板搭的板,晶振离MCU 0.762CM,是不是和什么设置有关,谢谢!!
tyw 发表于 2007-8-30 05:40 | 显示全部楼层
你用死马东东量的
 楼主| wegoinrain 发表于 2007-8-30 08:12 | 显示全部楼层
我用示波器和万用表都有!
用示波器看,正弦波形态正常!幅值500MV
bsbjx 发表于 2007-8-30 08:17 | 显示全部楼层
貌似是量程问题。
5v - 0.5v 刚好10倍。
 楼主| wegoinrain 发表于 2007-8-30 08:25 | 显示全部楼层
我可能猜到了!!
我用的是ATtiny2313V,DATASHEET上只能到10MHZ!!可能是这个原因!!
 楼主| wegoinrain 发表于 2007-8-30 08:27 | 显示全部楼层
真这原因的话,要倒了!昨天搞了一天
