TLC5510
7159|22
 楼主| 毅恒 发表于 2007-8-30 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了TLC5510的数据手册,发现它没有A/D转换结束信号,那么它与处理器(如:51单片机)一起使用的时候,不知何时转换结束,编程怎么编啊,望指点!不胜感激!
gjg191 发表于 2007-8-30 14:15 | 显示全部楼层
dd
20m采样阿,51执行一条指令 都采样20次了
 楼主| 毅恒 发表于 2007-8-30 14:20 | 显示全部楼层
我也可以用FPGA(50M)
我也可以用FPGA(50M)嘛,关键是我不知道什tlc5510什么时候完成一次转换,难道不停地读入数据吗?
gjg191 发表于 2007-8-30 14:24 | 显示全部楼层
dd
那你就每隔0.05us读一次数据就好了
 楼主| 毅恒 发表于 2007-8-30 14:25 | 显示全部楼层
最后数据还是要交给单片机
由于最终数据都要交给单片机处理,所以如果把A/D转换的数据先存在FPGA中的话,单片机在FPGA中读数据的时候,会不会出错?
gjg191 发表于 2007-8-30 14:27 | 显示全部楼层
dd
数据存起来怎么会错呢除非你覆盖了。
 楼主| 毅恒 发表于 2007-8-30 14:35 | 显示全部楼层
谢谢!
哦,谢谢指导!我试试。只是觉得它跟0809和1674都不太一样,总觉得不习惯。
crackling 发表于 2007-8-30 15:19 | 显示全部楼层
我也在用5510,不好用啊
5510 DATASHEET写得很简单,只需使能和时钟就行了,但用FPGA读回数数码管显示就是常数,不动,怎么回事啊?程序多次验证,绝对不会错。
gjg191 发表于 2007-8-30 15:23 | 显示全部楼层
dd
那你采样的是什么信号
 楼主| 毅恒 发表于 2007-8-30 15:54 | 显示全部楼层
TO crackling
能把程序发给我一份吗!
 楼主| 毅恒 发表于 2007-8-30 15:55 | 显示全部楼层
TO crackling
我的邮箱:10407@cqit.edu.cn
谢过!
crackling 发表于 2007-8-30 16:16 | 显示全部楼层
不用程序啊
一个使能,一个时钟,两根线接上去就行,可就是不工作啊,不知道是不是片子坏了
gjg191 发表于 2007-8-30 16:18 | 显示全部楼层
dd
你用示波器看看有没有信号阿,使能对不对,时钟对不对
ling631220 发表于 2007-8-30 17:18 | 显示全部楼层
问楼住
你用的是DIP还是贴片的啊
 楼主| 毅恒 发表于 2007-8-31 18:59 | 显示全部楼层
我只是在做仿真,没做实物。
ling631220 发表于 2007-9-1 02:02 | 显示全部楼层
TO毅恒
请问你采样的数据存在FPGA的那里阿
cybillgate 发表于 2011-8-7 10:17 | 显示全部楼层
有程序的可以发我一份么?邮箱:414240563@qq.com
autuy123 发表于 2012-5-30 11:54 | 显示全部楼层
TLC5510,有个采集时钟就可以工作了,把OE置低就可以输出了,这样是没有问题的,
现在我的TLC5510(贴片),上电时经常不工作,时钟有,OE也接地了,输入也有信号,不知道为什么不工作
hotyong 发表于 2012-5-30 12:56 | 显示全部楼层
说得对,不过它的时钟是外部的,所以51给不了20M的速度,所以绝对比51要慢..
单片机直接去读数据就是了,如果是单片机给时钟的话,发一个时钟读一个数据就是了,只不过读到的数据是3个时钟前的信号的值了..如果你用在非常低速的情况下,比如说你1s才给个时钟,那刚给完一个时钟后读到的数据是在3s前的采集到的数据了,
autuy123 发表于 2012-5-31 21:23 | 显示全部楼层
:victory:   时序就是这样的
没错
