4052的数据方向问题
4320|29
baibing255|  楼主 | 2007-8-31 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
qjy_dali| | 2007-8-31 10:58 | 只看该作者
你的想法当然不对!
4选1和1通4,那是完全不同的!!!!!!!
qjy_dali| | 2007-8-31 11:00 | 只看该作者
手册上的真值表写得清清楚楚
4052的common端只能与4个中的一个相通,这是模拟开关,自然是双向。但其它三个通道是断开的
baibing255|  楼主 | 2007-8-31 11:03 | 只看该作者
我认为楼上说得不准
我认为2楼说得不准
4选1和1通4当然不一样
这点我知道,为了保证数据的双向流通,我特地选择了一款双向芯片,就是4052
它只起一个开关作用,并没有方向限制,可是奇怪的是现在莫名其妙有了方向限制,这是怎么回事,是不是我选芯片选错了?
还是有特殊控制位我没看到?
xwj| | 2007-8-31 11:10 | 只看该作者
“1到4”和“4到1”不是一回事吗? LZ说说到底怎么个不行法
传个图上来看看吧
PS:
4052不是数据选择器,而是模拟开关
但你必须保证信号的电压范围在电源范围之间
baibing255|  楼主 | 2007-8-31 11:15 | 只看该作者
三楼可能没理解我的意思
选择哪路通哪路不通不是问题
用9.10两脚高低就能选择
问题不在这里
比如我选择了0通道
把9.10放在低电平
应该有1.3号脚被接通,而且1.3脚没有极性,不像二极管,有反向截止
但现实是1.3脚有极性!
只有一个方向的电流能通过
这是为什么?
qjy_dali| | 2007-8-31 11:24 | 只看该作者
LS的各位,建议你们好好看看4052的数据手册
  4052是模拟开关,这就意味着它就像一根导线被接通或断开,当然,模拟开关是有导通电阻的。像4052之类的芯片,传输电压信号就很不错,但它不适合传输功率信号,也就是电流不能太大,否则导通电阻就成了问题。你传输音频电压信号这些完全可以。
  LZ的一个错误是把4052的双向错误理解成了"1到4,也能4到1”,4052的双向,是说它是模拟开关,所以信号可以两边流动。但是,4052共有两组“4选1”的开关,而不是两组“4到1”的开关。任何时刻,对于每一组,4个通道中最多只有一个通道会与公共通道(common)相通。
  ENABLE是总控制。如果它没效,则两组4选1模拟开关中,没有一个通道会与它们的common相通。
gjg191| | 2007-8-31 11:27 | 只看该作者
dd
双向是说得信号。我晕
qjy_dali| | 2007-8-31 11:32 | 只看该作者
我注意到LZ在6楼的发言了。
通道要有效,但你的ENABLE也要有效啊。此外,LZ是用这个模拟开关接的什么信号,这一点描述一下好吗?要不然不知为什么你的会单向
baibing255|  楼主 | 2007-8-31 11:38 | 只看该作者
也许我的用词不当误导大家了
也许我的用词不当误导大家了
我想传输的是串口数据流,2.048M 双向
我所谓的通与不通,都是用蜂鸣器检验的,3口接-,1口接+ 就能响,反之就不响 说明只是单向通路,反向截止,6号脚的使能端已经放在0电平上,应该不是问题
baibing255|  楼主 | 2007-8-31 11:41 | 只看该作者
电路图
我画的电路
xwj| | 2007-8-31 11:54 | 只看该作者
qjy_dali 还是没理解LZ的意思
不过,
数字信号还是建议用数据选择器,模拟开关要考虑速度、功率、内阻、电流、电压范围等很多问题
qjy_dali| | 2007-8-31 12:34 | 只看该作者
其实楼主在6楼发言时,我已明白了
你用蜂鸣器测试的思想我想没有错。但是请问在接4052响的时候,蜂鸣器的电流是多少?也就是从模拟开关中流过的电流。仅从安森美的手册看,这个电流不应该大于2mA,否则我觉得LZ就是非正常的用法啊。这样的试验结果无法令人信服。
baibing255|  楼主 | 2007-8-31 13:13 | 只看该作者
13楼的高手
我测了一下
正向通路的蜂鸣器电流是12mA
反向是3mA
既然是模拟通路怎么会差这么多呢?
baibing255|  楼主 | 2007-8-31 13:18 | 只看该作者
我是想用数字的数据选择器
我是想用数字的数据选择器
但是数据选择器只能是单向数据流动阿
我的要求是,同一根线,既要正向传输信号,又要反向传输信号,也就是双向的,所以才选择4052的
有没有数字的双向选择开关?
大家介绍介绍?
gjg191| | 2007-8-31 13:26 | 只看该作者
dd
你不会用三极管驱动蜂鸣器吗?搞那么大电流过4052能行才怪
baibing255|  楼主 | 2007-8-31 13:32 | 只看该作者
16楼
蜂鸣器只是临时检验用一下
实际使用时只不过是串口信号
没多大电流
再说,就算电流太大了
为什么正向通?反向不通
应该是都不通才对阿
baibing255|  楼主 | 2007-8-31 13:42 | 只看该作者
还有就是昨天在实地测试时
也出现了一方向通,一方向不通的奇怪现象
gjg191| | 2007-8-31 13:45 | 只看该作者
dd
你可以加一电压信号进行测量,看你的图根本看不出什么串口在那里?
baibing255|  楼主 | 2007-8-31 13:47 | 只看该作者
谢谢楼上的
好的
我试验一下
我没敢画太详细了
为客户保密嘛!
