[讨论]大家在串行多机通讯时的协议如何?
1614|4
kukucat|  楼主 | 2007-8-31 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kukucat|  楼主 | 2007-8-31 20:02 | 只看该作者
还有我各从机都加了二极管(1N4148)反而不行了!
    不加二极管就可通讯,奇怪的?
hebeijiang| | 2007-8-31 20:09 | 只看该作者
发送时直接一次过:地址、数据、校验
错了再重发。
kukucat|  楼主 | 2007-8-31 20:46 | 只看该作者
不错~~比我想的简单
    校验以前都没用过!呵呵!知道用CRC,可惜没怎么用过,能给个经典的程序吗?
jxyhome| | 2007-8-31 23:12 | 只看该作者
直接异或就好了
这种称为BCC校验可以代替CRC校验的,只是做协议的时候除了协议的头和尾为STX和ETX为HEX外,其他可以设置为ASCII,可以防止中间出现和STX一样的字节。校验出错,或者STX接受出错,那么要求重发!
