电平转化问题
2832|5
 楼主| 寒雨飞扬 发表于 2007-9-1 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,我用AT89S52驱动一个DDS,而DDS的电压是3.3V,怎么才能找到一个方便的方式是二者之间可以通信
一级菜鸟 发表于 2007-9-1 20:58 | 显示全部楼层
单向的话,电阻分压,双向的话,使用电平转换IC或者串联电
 楼主| 寒雨飞扬 发表于 2007-9-1 21:05 | 显示全部楼层
请教使用那些IC芯片,245吗?
conwh 发表于 2007-9-1 22:51 | 显示全部楼层
如果需要一定能量的话,可采用7406或07
cuijianmin 发表于 2007-9-1 22:53 | 显示全部楼层
可以用74hc245/244
要用hc 的哟!!!单向用244,双向用245
gyt 发表于 2007-9-2 08:43 | 显示全部楼层
赞成4楼
