第一次使用,发现霍尔器件还有休眠时间?
3404|12
 楼主| bigbenben 发表于 2007-9-3 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中需要检测一个脉冲信号,朋友推荐了一个霍尔传感器allegro的3212,实际应用中发现老师漏掉一些脉冲,后来仔细看了datasheet,赫然发现,3212以45ms为一个周期,其中只有45us为检测状态,其余时间都在睡觉啊。我们的脉冲信号周期小于45ms,这就难怪了。。。
拜托熟悉霍尔器件的朋友推荐一款不休眠的,体积小的,3v或者5v的霍尔器件,呵呵~~
 楼主| bigbenben 发表于 2007-9-4 10:55 | 显示全部楼层
conwh 发表于 2007-9-4 14:31 | 显示全部楼层
可能是固定磁铁的是导磁材料
 楼主| bigbenben 发表于 2007-9-4 15:13 | 显示全部楼层
不是的
A3212数据手册上写着的,
这东西在每45ms周期内只工作45us,其余时间都在睡觉。生产商应该是为了降低功耗这么做的。
tyw 发表于 2007-9-4 16:32 | 显示全部楼层
这个型号是供电池供电产品用的
conwh 发表于 2007-9-4 17:52 | 显示全部楼层
那你用3144或3141都可以
 楼主| bigbenben 发表于 2007-9-5 09:16 | 显示全部楼层
感谢楼上
314X系列已经被A110X系列取代。
不过对您说的“可能是固定磁铁的是导磁材料”这句话很感兴趣,我们用的是稀土磁铁,并且如您所说固定在铁质材料上,铁应该算是导磁材料吧,这样做会带来什么问题吗?
很想听听您的解释,谢谢!
conwh 发表于 2007-9-5 10:37 | 显示全部楼层
很容易产生误动作,这样就得要求你,要将HALL离的远一点
HALL的灵敏度越高就离磁铁的距离就要越远。
gyt 发表于 2007-9-5 10:43 | 显示全部楼层
tyw厉害!!!
 楼主| bigbenben 发表于 2007-9-5 12:34 | 显示全部楼层
谢谢!
明白您的意思了,是导磁材料将磁力线延伸到其它更远的地方了。
至于hall器件与磁铁的距离,我们使用中感觉也就离个3~5cm已经达到极限了,再远hall就不动作了。您在使用中,两者一般相距多远?
 楼主| bigbenben 发表于 2007-9-7 09:30 | 显示全部楼层
再添俩问题
1,如何确定磁铁的南极与北极?单向霍尔大多只对南极到北极的磁力线感应。
2,霍尔的operation points对磁力线的强度要求并非越大越好?因为手册上有个参数是磁强度的最大值。例如:
Limits
Characteristic Symbol                          Min. Typ. Max. Units
Operate Points BOPS South pole to branded side –   42   70    G
BOPN North pole to branded side                -70  -48  –    G
对于上面一组参数,从南极到北极的磁场强度,如果大于70G,会对霍尔造成什么影响?
 楼主| bigbenben 发表于 2007-9-7 21:57 | 显示全部楼层
呵呵,周末也来看看有答案没有
