谁用过400多k做单片机的晶振?
3363|10
 楼主| ws2002 发表于 2007-9-3 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容接了多大的?
如果要接电阻,要并联多大的电阻?
谢谢
iampoor 发表于 2007-9-3 16:55 | 显示全部楼层
电阻要看要求,单片机不同应该不同
例如10M电阻
电容和频率有关系
如果频率要求很严格,那就要选择了,和晶振,线路板的分布电容有关系.
要求不高,10P到20P,随便接一个就好了
只要起振没有问题就好
romond 发表于 2007-9-3 17:08 | 显示全部楼层
re
455K至少要接100P以上的電容,不是10P,20P
 楼主| ws2002 发表于 2007-9-3 20:23 | 显示全部楼层
romond是自己用过还是估计的
不知有没有这方面的实际使用经验
iampoor 发表于 2007-9-4 11:56 | 显示全部楼层
4楼 这个数据怎么来的?
你这个数据怎么来的?
有些单片机有一定的要求,比如指明要20P
如果没有,电容的作用就是让晶体能很好的起振并振荡稳定
电容大小对其振荡频率有微调作用
我用25M的晶体振荡器,用20P的电容可以
1M的也可以用20P
32K的也可以用20P
我都用过,而且没有问题
你这个"455K至少要接100P以上的電容,不是10P,20P"怎么讲,能不能说明白点?
车载音响 发表于 2007-9-4 12:23 | 显示全部楼层
同样32.768K晶振,有的要求是12P,有的要求是100P,还是看晶振
qiuming 发表于 2007-9-4 12:28 | 显示全部楼层
看单片机手册
看单片机手册是否有要求?
bg6nw 发表于 2007-9-5 00:03 | 显示全部楼层
要看楼主说的是晶振还是陶瓷振子
400多K的晶振还着实不好找
 楼主| ws2002 发表于 2007-9-5 11:14 | 显示全部楼层
回8楼
确实是陶瓷的
能用在单片机的晶振上吗?
bg6nw 发表于 2007-9-15 19:16 | 显示全部楼层
完全可以
两个电容用220P--470P,试验决定
gyt 发表于 2007-9-16 09:31 | 显示全部楼层
