液晶显示图片,怎么这样显示啊!
3200|16
 楼主| szzghmcu 发表于 2007-9-3 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| szzghmcu 发表于 2007-9-3 19:53 | 显示全部楼层
那位高手能指点下,可能出在那里问题?240128的液晶
stycx 发表于 2007-9-3 20:28 | 显示全部楼层
好象没初始化 或者你送全 0XFF 或 0X00 看是否会全黑或全部白
 楼主| szzghmcu 发表于 2007-9-3 20:45 | 显示全部楼层
好的,我试试,不过我是有初始化的
qjy_dali 发表于 2007-9-3 22:07 | 显示全部楼层
要么就是数据送错了地方
很明显,显示星星点点,就说明显示区域所对应的内容是随机的!
vilan 发表于 2007-9-3 22:13 | 显示全部楼层
有乱码显示,说明初始化正常!
  你取数据方向错误~!要注意取模方向!
computer00 发表于 2007-9-3 23:31 | 显示全部楼层
估计是显示数据没写进去.
erhui_cn 发表于 2007-9-4 08:01 | 显示全部楼层
RE
说说你用的是什么型号呀?什么厂家的?
wangkj 发表于 2007-9-4 08:12 | 显示全部楼层
数据肯定没写进去
static 发表于 2007-9-4 09:20 | 显示全部楼层
初始化不成功
很明显,初始化指令不正确..
 楼主| szzghmcu 发表于 2007-9-8 19:04 | 显示全部楼层
问题找到,但不知道具体原因
问题找到,但不知道具体原因,换了一块电路板显示几正常了,但电路板上WR RD这个脚不稳定,好象不受控,不知道为什么
21Embedded 发表于 2007-9-8 19:54 | 显示全部楼层
应该初始化了
但你发的数据有错,或者说你的时序可能有错
新好男孩 发表于 2007-9-8 20:23 | 显示全部楼层
初始化时你肯定没有清屏
 楼主| szzghmcu 发表于 2007-9-8 23:13 | 显示全部楼层
是电路板的问题
lixun00 发表于 2007-9-9 00:52 | 显示全部楼层
以前用st7920调试“并行”操作时,。。。
若没有同步好,导致时序错乱,会产生这种现象
NE5532 发表于 2007-9-9 09:49 | 显示全部楼层
12864,注意数据顺序。
