用ee19铁氧体做磁心设计一个工频的电流互感器
4492|8
kcl123|  楼主 | 2009-1-6 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耕在此行| | 2009-1-6 18:53 | 只看该作者
铁氧体不行
kcl123|  楼主 | 2009-1-6 20:42 | 只看该作者
实验结果如下
但是今天用了一个开关电源用的高频变压器,倒过来用,次级作为电流检测,13V交流通过一个大电阻和次级串联,初级者作为输出,居然也可以测量到50HZ的波形,而且波形的幅度随电流的大小而变化!说明,铁氧体应该作为粗粗的定性的测量可能可以!定量的可定式不行的,一定要用硅钢片!
这个是我的试验结果,大家看看是否有道理!
只是不行有一点不够正弦波而已!
kcl123|  楼主 | 2009-1-6 20:53 | 只看该作者
纳闷
如果吧变压器倒过来用,反而波形还不如铁氧体的变压器!正弦波反而更变形
请问这是怎么回事?那位大侠解释一下!
按道理铁氧体在工频的时候性能应该不如硅钢片的吧?
晕了!
2楼的说不行,但是实际怎么回事这样!
按道理,应该式损耗很厉害,应该波形畸变的厉害才对!
耕在此行| | 2009-1-7 09:43 | 只看该作者
倒过来用
你的电压电流有多大啊。
可能你的电流太小。
kcl123|  楼主 | 2009-1-7 16:26 | 只看该作者
初级电流大概在1A左右
起码有个定性的吧!
感觉铁氧体的应该在工频下更差,出乎意料!
kcl123|  楼主 | 2009-1-7 16:29 | 只看该作者
就算电流太小至少示波器看得到波形可以大概判断才对呀!
wh6ic| | 2009-1-8 09:50 | 只看该作者
你是怎么测输出的?
  CT次级负载是有要求的,直接带小电阻时容易出现你讲的现象,特别是还要带示波器(表笔没用X10档更严重)。你应该用CT的电流放大器驱动后看输出结果。
  铁氧体当然可以做工频CT,合适条件下空心线圈都可以!但要注意:初级是否会电流积过大造成磁饱和;次级是否负载阻抗过大造成输出失真。
  工频现在最好的好象是微晶合金材料。不过铁氧体的最容易弄到,而且小批量也便宜,又容易加工,厂家也多,值得一试。
kcl123|  楼主 | 2009-1-14 12:36 | 只看该作者
还是LS的透彻!
我是看到有厂家实际的产品就是这样用的,采取验证一下!看来有时候不能完全凭理论想想!
