请教各路大侠-关于KELL51编译后产生如下问题了
3456|6
 楼主| lihua28 发表于 2009-1-7 01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
assembling STARTUP.A51...
assembling 52A.ASM...
linking...
*** WARNING L5: CODE SPACE MEMORY OVERLAP
    TO:      0002H
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  ?C_START
    MODULE:  STARTUP.obj (?C_STARTUP)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  ?C_START
    ADDRESS: 080AH
编译后发生了以上几点东东,在硬件上仿真时,每次有一个按键控制按到一定数量时就产生死机了,不知是否和以上警告有关,还是程式没写好?希望路过的高手帮指点下了,在此先谢谢了!
想了好久,也找了相关资料,都没有着落!哎,都几天时间了,由于单片机从头到尾都是自学的,所以困难重重,自然渴望在这里想能多结交同路的朋友!
computer00 发表于 2009-1-7 01:37 | 显示全部楼层
晕....将STARTUP.A51文件从工程中移走就可以了,不需要启动文
 楼主| lihua28 发表于 2009-1-7 01:47 | 显示全部楼层
KELL51编译后,硬件仿真发生点问题
谢谢computer00!
我也试过了,只是移了后没法进入软件仿真里头去,按F11键,STEP跑不起来了!
用别人教材里写过的OK实例,重建一个文件,还是一样发生这样的警告,记得以前刚学的时候,同样在一台电脑试过,没有这样过,其间有些时间用EMP的了,现在有新案子,想重新用51,才开始就这样子,不怕各位笑话,系统都重装几次了,KEILL的几个板本在网上下了重装,结果还是这样子!我用的是汇编,期待高手指点,
 楼主| lihua28 发表于 2009-1-7 02:03 | 显示全部楼层
硬件仿真时,每次上电按K1,按到14次时就死机了!
个人资料!
 楼主| lihua28 发表于 2009-1-7 03:39 | 显示全部楼层
请板主把此页内容删去!
谢谢板主了!
 楼主| lihua28 发表于 2009-1-7 03:41 | 显示全部楼层
请楼主删去此贴!谢谢
ayb_ice 发表于 2009-1-7 20:47 | 显示全部楼层
复位向量重叠了
也就是有两个复位程序
