请问怎么来判断串口在发送数据
10333|53
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-4 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么来判断串口在发送数据?
    有没有用其他工具测量的方法.
   我写的程序没有错误.但是不知道怎么没有效果.
zusen 发表于 2007-9-4 17:09 | 显示全部楼层
打开串口中断
然后在中断里 置一个IO口控制LED 试试,看看没有没进入串口中断
一般向串口发数据时,先判别串口是否忙
conwh 发表于 2007-9-4 17:41 | 显示全部楼层
找个串口助手软件
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-4 18:08 | 显示全部楼层
程序没有错
  程序没有错
   但是不知道怎么没有收到数据/
   搞不清楚.
conwh 发表于 2007-9-4 18:40 | 显示全部楼层
你给个信箱我发个软件给你,就不用这么疑惑了
eleclike 发表于 2007-9-4 19:10 | 显示全部楼层
先发00H,再发FFH
在TX端接一个发光二极管,先发00H,延时再发FFH,交替发送,看发光二极管闪烁否,即可验证!
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-4 19:18 | 显示全部楼层
TO:conwh
TO:conwh
      谢谢您
   我的邮件地址是jinzhen107@163.com
救火车 发表于 2007-9-4 19:58 | 显示全部楼层
做好搞个输出显示。。一目了然
搞一个LED,在有数据的时候闪烁。。。
conwh 发表于 2007-9-4 20:58 | 显示全部楼层
已发送,查收
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-4 22:15 | 显示全部楼层
已经查收
    已经查收
     谢谢.
gyt 发表于 2007-9-5 10:52 | 显示全部楼层
conwh,好人!
dreambird 发表于 2007-9-5 11:22 | 显示全部楼层
有没有示波器
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-5 12:21 | 显示全部楼层
有示波器
 有示波器
    怎么有示波器来测量啊?
gyt 发表于 2007-9-5 19:52 | 显示全部楼层
就是看看串口有没有脉冲输出啊
mannerfh 发表于 2007-9-5 20:36 | 显示全部楼层
电平
看电平和发的数据一不一样
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-5 21:03 | 显示全部楼层
程序已经没有错误(图纸附上)
程序应该没有错误.但是不知道怎么没有反映.
   也许我的分析错了.图纸也传上了.
   这个温度板的图纸
   它的功能就是通过OP07来放大信号后.通过ADC到单片机接受另一块单片机发来的数据.若测量的温度小于设定的温度就加热.也就是启动H1,H2,H3
     同时单片机也要把测量的温度发送到另一个单片机去显示.
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200795205950216.rar
gyt 发表于 2007-9-6 10:46 | 显示全部楼层
串行出入口发射极上串的电容
是什么意思?
dreambird 发表于 2007-9-6 13:02 | 显示全部楼层
用示波器来量量,看看tx有没有脉冲啊
是不是你不懂硬件,找个做硬件得兄弟帮帮忙
huangqi412 发表于 2007-9-6 13:10 | 显示全部楼层
呵呵,用示波器,太高级了点吧
happystar 发表于 2007-9-6 13:24 | 显示全部楼层
re
用示波器简单的方法就是:
比如3.3v是高电平,你把示波器调到合适的电平位置,然后2个脚接发和地。如果有发数据的时候你就会看到波形呼呼的跳。没有数据的时候它是很稳定的
