单片机升压问题请教
4032|13
 楼主| jj_1221 发表于 2007-9-5 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟做毕业设计,设计一个升压电路,就是典型的boost升压电路,12V电源经过电感再经过FET做开关,单片机控制FET的通断储能,FET关闭时电感的能量经过二极管输出到负载。
同时12V电源经过lm317输出5V给单片机供电。
问题是:实验中单片机有时自动复位,示波器测波形原来FET导通是把12V拉低,LM317输出的5V也瞬间降低,导致单片机复位。我变换了限流电阻也不能解决。请教我该怎样调节才好呢?
 楼主| jj_1221 发表于 2007-9-5 09:50 | 显示全部楼层
5V输出用大电容也不能解决电源的波动
为了消除5V的波动 我 加大了电容也不能解决。
computer00 发表于 2007-9-5 09:57 | 显示全部楼层
你的电感不够,或者开关导通时间过长.
 楼主| jj_1221 发表于 2007-9-5 10:09 | 显示全部楼层
调整导通时间,有效果,还不不能彻底解决问题
感谢computer00的回复,我调整过导通时间,导通时间短了,电源的毛刺少了,单片机复位也少了,可是问题还是存在,只是机率小多了。而且导通时间调小了,输出的功率就小了。
computer00 发表于 2007-9-5 10:13 | 显示全部楼层
或者你的电感已经饱和了。换个功率容量大点的电感。
还有电感量也要够才行.
农民讲习所 发表于 2007-9-5 10:21 | 显示全部楼层
电感小了或者电感类型不对或者频率低了
频率越小,电感越大。
农民讲习所 发表于 2007-9-5 10:22 | 显示全部楼层
电源也可能不对,允许输出功率小了
huangqi412 发表于 2007-9-5 10:36 | 显示全部楼层
 楼主| jj_1221 发表于 2007-9-5 11:05 | 显示全部楼层
有些不太理解
感谢大家的关注
对农民讲习所 老师说的有点糊涂
“电感小了或者电感类型不对或者频率低了”
------频率越小,电感越大
电感小了,增加电感值。改变频率,是不是降低频率也可以增加电感量?
computer00 发表于 2007-9-5 11:11 | 显示全部楼层
不.电感量是固定的(在饱和之前).
升高频率,可以使用电感量小点的电感。其实也就是减短导通时间.
 楼主| jj_1221 发表于 2007-9-5 11:18 | 显示全部楼层
有点明白了
有点理解了,我下午就去测试一下。谢谢各位。
zhugjbest 发表于 2007-9-5 16:20 | 显示全部楼层
关注中
qjy_dali 发表于 2007-9-5 17:14 | 显示全部楼层
连环套啊
感觉不应该用单片机的IO去控制FET
cgkdxx 发表于 2007-9-6 08:32 | 显示全部楼层
分开供电 隔离了就没事了吧
