求助:各位大哥,这样的问题怎么解决?
2582|2
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-9-5 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
是这样的,我用 KEIL 建立工程时,硬件选的是 ATEML 的 AT89C52
并且增加了 startup.a51
其实我真正用的是 STC89C58RD+
AT89C52 的的 RAM 是 512 ,而 STC89C58RD+ 是 1280
现在问题是,我在写程序编译时,提示内存不够
(因为定义比较多的变量)
实际上用 STC89C58RD+ 内存肯定是够的
各位大哥,这样的问题怎么解决啊?
是不是修改 startup.a51 ?
还是?
谢谢!
dwq175 发表于 2007-9-5 14:06 | 显示全部楼层
使用XDATA类型为64K,IDATA为256
ayb_ice 发表于 2007-9-5 14:19 | 显示全部楼层
手动修改参数....
为什么不直接选择STC89C58RD+...
