CPLD的资源...请过路的大侠指点一二
2894|5
 楼主| zq1987731 发表于 2009-1-8 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前想用一片CPLD做如下工作:
1、36路开关量输入,状态机消抖法。
2、4路16位最高1MHz计数速率的可编程递减计数器。
3、4路普通PWM输出,所有通道固定1KHz频率输出,每个通道的占空比可调精度均为16位,可编程控制其输出。
4、2路高速方波脉冲输出,1Hz~100KHz频率步进1Hz
5、2个与门,一个读入外部控制数据并且送出内部数据的SPI接口
那么这些估计需要多少个逻辑单元呢?
ayb_ice 发表于 2009-1-8 21:38 | 显示全部楼层
我也想知道
我也正在学CPLD
wangkj 发表于 2009-1-8 22:52 | 显示全部楼层
epm240足够
这个是最便宜的cpld
xhtxzxw 发表于 2009-1-9 00:22 | 显示全部楼层
呵呵
别的先不说,4估计很难的,貌似
 楼主| zq1987731 发表于 2009-1-9 08:01 | 显示全部楼层
明白些了...
看来是我太小看EPM240了...(之前还在寻思着换EPM570或者EPM1270呢)
第4个确实相当麻烦...如果说频率分辨率1Hz而且要到产生到2M速度...干脆直接上DDS了,现在可好...偏偏来个高不算高低不算低的尴尬要求...
azafightaza 发表于 2009-1-9 16:46 | 显示全部楼层
成本
240能做就用240了
570,1270多贵
240便宜的没有话说
