关于微型指式打印机头的问题
2879|11
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2009-1-13 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用EPSON的M-150II做针式打印机,M-150II有4根针,相隔24点,
就是有一点不明白,如果我外面要打印一个字符,就输入一个字符,然后ABCD针都向右移动了若干个字符位,那BCD针位在之前移动的时候就各空出了一个字符。等第一个字符打完再输入第二个字符,那不是换行了吗?
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2009-1-13 13:41 | 显示全部楼层
希望懂的朋友指教下!
古道热肠 发表于 2009-1-13 14:18 | 显示全部楼层
4根针同时出针,有什么想不明白的
实际上机头只滑动了1/4宽度,所以在这个过程中必段将数据准备完毕然后与4根针对上号,形成点,最后一行一行地打点,就打印出字符来了.
还有8根针的M190,更好玩.
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2009-1-13 14:26 | 显示全部楼层
是移动1/4点位
是移动1/4点位,问题是一行缓冲我暂时只放一个字符,那么打印机就打印,那么B,C,D针就没打字符,那么一行中就有3个空字符了
古道热肠 发表于 2009-1-13 16:09 | 显示全部楼层
必须一行字符字符的打
不能打一个字符停下来,只能打印完一行字符后再停下来,
看看商品化的微打接口命令吧.
回车,换行,打印机马上完成一行打印。没有这个命令时,所有字符查点阵送缓冲区,待一行填满后也输出缓冲区的内容。
古道热肠 发表于 2009-1-13 16:12 | 显示全部楼层
缓冲区要够大
英文8点阵高度时,为8X96,打汉字为16X96个Bit,一旦启动电机,必段保证在足够短的时间内完成点阵变换与装配到打印针的操作。
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2009-1-13 16:43 | 显示全部楼层
可能是我的表述不清楚
比如我串口发给打印机要求打印字符A,等待5秒钟,再发字符B,A跟B是不是同一行,再请教一下古道热肠!
NE5532 发表于 2009-1-13 21:26 | 显示全部楼层
这个与针的排列无关,与ESCPOS指令集有关
如果发送A以后,没有发送回车换行符,并且行缓冲区没有满,那么A和B在一行,否则A和B换行。
从楼主的问题上看,楼主是做高层应用的,针的驱动属于最底层知识,你可以不理会,你需要做的是,找一份ESCPOS指令集来看。
古道热肠 发表于 2009-1-14 10:20 | 显示全部楼层
楼上正解
首先要看懂说明书和功能需求,再做微观分析.
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2009-1-14 21:11 | 显示全部楼层
请教NE5532
我现在想做打印机针驱动,比如现在缓冲区里只有A,如果我现在打完A了,B还没来,但是打完A已经纸已经走了一行了,M-150II没有退指的机构,那下一个要打的字符为B,不是到A的下一行去了吗?
NE5532 发表于 2009-1-14 22:32 | 显示全部楼层
你只发一个A的ASCII码,然后什么也不发了
看下打印机东不动呢。
按照ESC/POS协议,是不动的。
PS:ESC/POS指令是没有可以倒过来打字的指令的,但是回纸的指令是有的吧。
程序匠人 发表于 2009-1-15 13:57 | 显示全部楼层
顶一下
