C8051F不怕短路
4024|15
 楼主| ayb_ice 发表于 2009-1-13 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1: 那天CPLD程序下载错了,板子工作了半天(功能正常),后来我去关机,突然发现C8051F020非常烫手,赶紧关电,发现CPLD被烧坏了,020推挽输出高,而CPLD输出低直接相连,更换CPLD后,020完全正常.
2.今天020接AD板,后来排线不够长,加长后连接工作,一声响后,黑烟一冒,发现电阻烧炸了,赶紧断电,检查原因,发现加长线加反了,12V电源通过100R电阻直接与020相连,我想这下020彻底完了,结果只是烧坏了几个电阻,020正常.
manbo789 发表于 2009-1-13 21:27 | 显示全部楼层
那是你运气好,
我的同**气就不好了,
NE5532 发表于 2009-1-13 21:29 | 显示全部楼层
少量吸毒,不会致死。
cnchip 发表于 2009-1-13 21:59 | 显示全部楼层
说的太夸张了吧?
12V通过100欧跟020连,正常?
至少相连的那个端口应该坏了!
草履虫 发表于 2009-1-13 22:46 | 显示全部楼层
管脚不一定要烧
12V,100R要1.4W了,如果电阻用0603的话,很可能在管脚烧坏之前电阻先变大,烧坏,当然可以不烧020了。一般的芯片烧毁,要一定的功率,同时也需要一定的时间,不然的话,静电很容易将芯片烧毁。之所以,芯片有一定的防静电功能,是因为能量不够。
所以LZ的现象是比较正常的。
awey 发表于 2009-1-14 00:49 | 显示全部楼层
IO口一般都对地和电源接有箝位二极管
加了限流电阻,不容易烧坏。
winloop 发表于 2009-1-14 09:20 | 显示全部楼层
托儿?
古道热肠 发表于 2009-1-14 10:22 | 显示全部楼层
硬件工程师三大特长
胆大,心细,手皮厚.
oumi 发表于 2009-1-14 16:03 | 显示全部楼层
re
我遇到过几次发热的情况,那是你烧的不彻底,芯片鼓开的都有,TMD
 楼主| ayb_ice 发表于 2009-1-14 20:21 | 显示全部楼层
看来有人不相信
开始我也不敢相信,但确实没有坏.
我用C8051F有几年了,不是什么托,至少C8051的整个芯片的驱动能力是很强的,一般在400~800MA之间,比一般的MCU都要强,这是事实,不过抗干扰不行.
不辣的皮特 发表于 2009-1-14 21:31 | 显示全部楼层
看看datasheet吧
看看datasheet吧,怎么可能达到400mA?
 楼主| ayb_ice 发表于 2009-1-14 21:57 | 显示全部楼层
zpc 发表于 2009-1-15 14:43 | 显示全部楼层
呵呵,C8051F的芯片那么牛啊
我有提供:
ZUEC3 C8051F全速USB的JTAG/C2调试器 兼容U-EC3/U-EC5调试工具
http://www.zhlab.cn/product/P0000009.htm
王紫豪 发表于 2009-1-15 19:36 | 显示全部楼层
不看好在51后面加个F的单片机,传说中的叫兽单片机?
yewuyi 发表于 2009-1-15 19:39 | 显示全部楼层
教授?
李冬发 发表于 2009-1-17 23:12 | 显示全部楼层
怎么让人相信?400mA?内部引脚的硅铝丝有多粗?狂晕!
