ADC采集数据变量为int
3006|7
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-9-12 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样,我的ADC采集数据变量为int,但是我想采集10个这样的整型变量,存贮到E2PROM(24C16)里面,中间我设置了一个字符型的指针*PTR,如何通过这个*PTR变量读写数据?
computer00 发表于 2007-9-12 10:02 | 显示全部楼层
强制类型转换。
mamalihui 发表于 2007-9-12 10:29 | 显示全部楼层
是INT直接强制变成char型了吗
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-9-12 11:23 | 显示全部楼层
如何强制类型转换?
guoqi 发表于 2007-9-12 11:40 | 显示全部楼层
char temp;
int  f_temp;
f_temp = (int)temp;
原野之狼 发表于 2007-9-12 16:09 | 显示全部楼层
这样试试
struct _STORE_
   unsigned char int index;
   int dat;
struct _STORE_ store;
//do something to struct variable--store when need to store....
//write to eeprom
void WriteToE2P(unsigned char addr,unsigned char dat)
void StorePacket(struct _STORE_ *pStorePacket)
   unsigned char int i;
   for(i=0;i<sizeof(struct _STORE_);i++)
     //addr is the base addr in eeprom
     WriteToE2P(addr,*((unsigned char *)pStorePacket));
ayb_ice 发表于 2007-9-12 20:03 | 显示全部楼层
整型也是由字节组成的...
碧水长天 发表于 2007-9-13 22:10 | 显示全部楼层
直观一点可以这样
先定义:
WORD wAdcResult[10];
BYTE *pByte;
然后给pByte赋值
pByte = (BYTE *)wAdcResult;
之后就可以用*pByte操作了。
这应该是很常识的东西,lz不妨先多看看书。
