看看这个啊!趣谈**之间的生理差别
5582|36
 楼主| huntington 发表于 2009-1-16 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
chunyang 发表于 2009-1-16 00:14 | 显示全部楼层
电子技术本身对此无能为力
只能作为辅助。
ljm810010 发表于 2009-1-16 01:01 | 显示全部楼层
这个好办
压力传感器置于裤档位置,真彩TFT屏显示一专用图片,稍候,检测压力传感器,变化较大则为雄性;无变化,为雌性。
qczq 发表于 2009-1-16 01:04 | 显示全部楼层
to LS
盲人咋办?
computer00 发表于 2009-1-16 08:11 | 显示全部楼层
gay或者femme咋办?此外还有eunuch咋办...
LPcfANS 发表于 2009-1-16 08:45 | 显示全部楼层
针孔摄像头,照着,然后处理图象.声音报警,语音提示.
HWM 发表于 2009-1-16 09:18 | 显示全部楼层
这好办,现成玩意儿,人站上去就象“**”一样,安检用
古道热肠 发表于 2009-1-16 11:19 | 显示全部楼层
X光呀,太历害了.
computer00 发表于 2009-1-16 12:31 | 显示全部楼层
X光看人体的骨骼可以判断性别
yewuyi 发表于 2009-1-16 13:27 | 显示全部楼层
人妖咋办?
lost1421 发表于 2009-1-16 14:26 | 显示全部楼层
外星人怎么办?
ayb_ice 发表于 2009-1-16 20:11 | 显示全部楼层
直接测量雄性激素的浓度
jerkoh 发表于 2009-1-16 23:06 | 显示全部楼层
re
用电击
招不招?男的女的
mugenwon 发表于 2009-1-17 13:26 | 显示全部楼层
不是电子的问题
这不是电子不电子的问题,是检测方法的问题。以前有同学做过声音辨别**的项目,准确率不高。。。
emailli 发表于 2009-1-17 13:48 | 显示全部楼层
X光 识别骨盆
等等手段需要医生的参与才比较好。
仅仅几个电工想不出好办法的
jimoom 发表于 2009-1-17 16:00 | 显示全部楼层
遇到李玉春  激素 声音  x光 都通通完蛋!!!
mxh0506 发表于 2009-1-17 23:00 | 显示全部楼层
不知道通过电子设备能不能检查染色体?
computer00 发表于 2009-1-17 23:03 | 显示全部楼层
做DNA鉴定可不是那么便宜哦...
vwwj 发表于 2009-1-17 23:05 | 显示全部楼层
气味了
  动物都是通过气味识别的
  因为动物的性激素会挥发以便吸引异性
airwill 发表于 2009-1-18 00:30 | 显示全部楼层
没有第二性征的小孩怎么办?
