各位大虾,帮我看看这个问题!!!
2630|9
satan2007|  楼主 | 2007-9-14 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
74HC595为串行输入、并行输出的逻辑芯片,调用函数MDIP_HC595(0x01);在输出端输出7个低电平及1个高电平,其中参数为无符号8位变量BYTE,请用C语言编写函数void MDIP_HC595(BYTE gLocal_1);
这个问题怎么样解决?我是个c51的新手!!
zhaoyu2005| | 2007-9-14 10:14 | 只看该作者
你是不会c语言那还是不会使用595?
zhaoyu2005| | 2007-9-14 10:16 | 只看该作者
如果不会c语言
汇编的弄成了吗?那你的有编写的思路吗?写了一部分吗?
如果不会使用595
那就得好好看datasheet
ayb_ice| | 2007-9-14 14:09 | 只看该作者
这种东西太简单了吧...
一般不值得出手...
satan2007|  楼主 | 2007-9-14 14:57 | 只看该作者
会的给个解答先!!
我是个c51的新手,会的给个解答!!!不要说那些没有用的!要不给个思路也可以!!!
gjg191| | 2007-9-14 15:06 | 只看该作者
dd
你要用到传递函数,你应该传递595的8个状态传递的应该是unsigned char 变量
ayb_ice| | 2007-9-14 15:16 | 只看该作者
datasheet知道...
jlink| | 2007-9-14 15:26 | 只看该作者
好好学习,天天向上
//忘了c51是不是这样定义的了
sbit out=P1^1;//假设用P1.1输出
   unsigned char i;
   BYTE temp=gLocal_1;
   for(i=0;i<8;i++)
       if(temp&(1<<i)!=0) out=1;
       else out=0;
ayb_ice| | 2007-9-14 15:32 | 只看该作者
还要有个输出锁存脉冲...
jlink| | 2007-9-14 15:34 | 只看该作者
还有shift clock呢,他没说^_^
