大小电容并联的疑惑
11367|44
 楼主| qqddg 发表于 2007-4-3 01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说大电容的ESL大,因此对高频阻抗大,因此并联小电容,因小电容ESL小,阻抗小,能通过高频
但问题就是
1.高频都加在大电容上了,并联个小电容就算ESL小又有什么用呢?
2.大电容通低频,小电容通高频,不就等于没接电容一样吗?
3.电容并联接地应该是把电容上的信号传给后级吧,但为什么却说是滤波呢?
maychang 发表于 2007-4-3 08:58 | 显示全部楼层
先复习复习直流电路,电阻变化时并联串联电路中电压电流如何变化,融会贯通后,你这个帖中提出的问题自然解决。
 楼主| qqddg 发表于 2007-4-3 12:16 | 显示全部楼层
to maychang:
to maychang:
            两电容并联要把它们看作是 电容串联//电感的并联 吗?
computer00 发表于 2007-4-3 12:35 | 显示全部楼层
好象连并联串联有什么特性都还没搞清楚...晕了
并联后电阻变小.
好比水路和陆路,光有水路,只能通过船;光有陆路,只能通过汽车.
把两条路并联起来,那么船和汽车都能过了.
 楼主| qqddg 发表于 2007-4-3 21:07 | 显示全部楼层
to computer00:
to computer00:
串并联我是懂滴说,电容并联,容值变大,电感则变小,如题大小电容并联不就等于电容串联//电感的并联 吗?请问错在哪里?
关于传递信号的问题,如果电容与后级并联,那夹在电容间的电压就传递到后级了,不知这理解有什么错误没?
回归到正题啦,
请大家就把我的问题直接答出来吧,别再针对串并联问题上了啊,你们直接解答出来,我也就明白自己错误犯在哪里,再这样子慢慢指点可不知等到什么时候我才能搞懂啊
computer00 发表于 2007-4-3 21:21 | 显示全部楼层
晕了...
1. 有条水路了,再并联条陆路上去,难道马车还开不过去吗? 并联的小电容就是让高频信号通过的。如果不并联这个小电容,高频信号就被大电容的ESL给阻断了,就像马车开不过水路一样,需要另外给它修一条陆路.
2. 我们就是要让交流信号都通过,要一视同仁,所以对所有交流信号都要短路. 而直流信号则通不过.
3.电容并联在接地,就对交流信号短路了,你用个导线把交流信号接了地,它怎么传递给后级?所以交流信号就被滤掉了,因此是滤波.
 楼主| qqddg 发表于 2007-4-3 21:39 | 显示全部楼层
TO computer00:
真的非常感谢computer00的耐心教导,我似乎找到问题所在,应该是我把ESL当成与原来电容并联了,我刚查了书,原来ESL是与原来电容串联,这样问题应该可以解决了
computer00 发表于 2007-4-3 21:49 | 显示全部楼层
你知道ESL是什么意思吗?
ESL是取 等效串联电感 的每个单词的第一字母的简写.  本来电容是要通过高频的,但是由于大电容上面串联了一个电感(ESL),所以高频信号就被这个电感阻断了,过不去,在大电容两端并联一个小电容,高频信号就可以从小电容上通过了,因为小电容的ESL小.
 楼主| qqddg 发表于 2007-4-3 21:52 | 显示全部楼层
TO computer00:
刚查了书,是我把ESL弄错了,把它看成并联了啊,哎~~怪自己
是串联的  发表于 2013-6-10 15:40
 楼主| qqddg 发表于 2007-4-3 22:00 | 显示全部楼层
TO computer00:
"大电容上面串联了一个电感(ESL),所以高频信号就被这个电感阻断了"
好像又又点迷糊,我们一般看到放大器输入极串联藕合电容(不考虑ESL),是因为电容对低频阻抗大,与电路串连低频就过不去了,但象你这样说不就应该把电容与输入端并联接地才能阻断低频吗?
computer00 发表于 2007-4-3 22:06 | 显示全部楼层
再晕........对低频阻抗大,与信号源并联,不是白搭?
 楼主| qqddg 发表于 2007-4-3 22:12 | 显示全部楼层
TO computer00:
我是这样理解的,不直哪错了
maychang 发表于 2007-4-4 09:22 | 显示全部楼层
你这个电路中的电容不是耦合作用
从图中看,是LC串联然后并联在信号源上。这个电路的作用是在LC串联谐振频率上对信号有相当强的旁路,与信号源内阻一起使信号有相当强的衰减,可以说是带阻滤波器。
computer00 发表于 2007-4-4 10:05 | 显示全部楼层
那正是电感的作用,而不是电容的作用
ESL是一个电感,它是一个寄生的电感,是大家不愿意要的,我们不是利用这个电感来设计电路,楼主的想法就刚好就错在这里,利用这个ESL来阻止高频通过。我们阻止高频信号通过是直接利用电感,而不是去利用电容里面这个寄生的ESL。理想电容是没有ESL的,只有实际的电容,由于物理结构导致ESL。ESL通常比较小,但是对于高频信号来说,它的阻抗就很高了。所以楼主你所说的那个性质实际上是电感,而非电容。正是由于存在着这个ESL,才导致电容不理想,进而产生了楼主图中所说的那种现象,让高频信号没有短路到地,这是我们不想看到的,我们的目的是通过电容把高频短路到地。所以我们才需要在大电容上并联小电容,让高频信号直接通过小电容到地。
 楼主| qqddg 发表于 2007-4-4 11:15 | 显示全部楼层
TO maychang:
TO maychang:
           我可能连大小电容并联该放在哪里都搞错了,这图是书上的图,它是电源去藕电容,请问这两电容是不是我们说的大小电容并联的作用啊?
是的  发表于 2013-6-10 15:46
maychang 发表于 2007-4-4 11:18 | 显示全部楼层
是。百分之百是。
 楼主| qqddg 发表于 2007-4-4 11:27 | 显示全部楼层
TO computer00:
TO computer00:
             我也许连大小电容并联的位置都没搞清楚,上面那图是我对大小电容并联的理解
另外,你说的接小电容是为了去掉高频,这点我是理解的,但为什么有的说是让高低频都很好的通过才接小电容,这两点是不是矛盾了?
意思是除了直流不通过,其它的都被滤掉了  发表于 2013-6-10 15:49
 楼主| qqddg 发表于 2007-4-4 11:56 | 显示全部楼层
TO maychang:
TO maychang:
           我之前发的图就是这图里面那个大电容等效电路,应该不是你说的带阻滤波器情况吧?请问你说的带阻滤波器电路又是怎样一种情况?
computer00 发表于 2007-4-4 12:42 | 显示全部楼层
如果只接大电容,那么只能通过低频,
现在再把小电容接上,不就是让高频和低频都可以很好的通过了?
 楼主| qqddg 发表于 2007-4-4 12:55 | 显示全部楼层
TO computer00:
TO computer00:
             糊涂了我,之前说大小电容并联是为了滤掉高频,现在又说是为了让高频通过,到底是怎样啊?
