兄弟们谁知道可以过灼热丝750度实验的PCB端子?
6088|17
 楼主| yewuyi 发表于 2009-1-19 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
端子图片见附件。
已经测试过宁波高正,南京菲尼克丝的端子,都通不过。。。
产品正在客户那测试,但现在就这个测试过不了,江湖兄弟们救急。。。
zyok 发表于 2009-1-19 17:27 | 显示全部楼层
750度?太高了吧
 楼主| yewuyi 发表于 2009-1-19 17:30 | 显示全部楼层
另:我司暂时无灼热丝测试的设备
兄弟们谁家卖这个设备的,也可以和我聊聊,我可以建议公司购买。。。
以前只做阻燃测试,无这个测试项要求,最近客户突然追加此项测试,卡壳了。。。
750度应该是正常的灼热丝测试要求把。。。
PowerAnts 发表于 2009-1-19 17:47 | 显示全部楼层
电阻碰焊? 锡焊可不成
wh6ic 发表于 2009-1-20 08:39 | 显示全部楼层
塑料端子肯定不行,找陶瓷端子
  也肯定不能锡焊,用螺丝压接。 陶瓷端子很多的,不过耐750度的要费点工夫找。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-1-20 08:44 | 显示全部楼层
焊锡的流动问题不需要考虑
主要还是连接端子在灼热丝测试时不能在2S内起火熄灭。。。
大家常用的2P的那种白色连接插头是可以通过的,如下图。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-1-20 08:46 | 显示全部楼层
不是要求在750度不融化、不燃烧
而是要求在750度灼热丝测试中要么不起火,要么起火后2S内熄灭。
ljm810010 发表于 2009-1-20 09:35 | 显示全部楼层
发热丝那能用端子连接的!
发热丝两端一般都是延伸一段适当长度的金属,待温度降至适当的范围才能连接吧!仍发热的那段用陶瓷管绝缘。热端驳接不能用锡焊,要用点焊或压接。
PowerAnts 发表于 2009-1-20 09:40 | 显示全部楼层
用保险管座吧
 楼主| yewuyi 发表于 2009-1-20 10:38 | 显示全部楼层
晕。。。很晕。。。。。。
是灼热丝测试,不是发热丝连接,正常使用的时候,是连接的一个马达。
灼热丝测试,说白了就那一个750度的铁棒去捅它几下,看看它是不是烧起来?没烧起来当然好,如果烧起来了,就要求在灼热丝撤离后2S内,火焰熄灭。。。
computer00 发表于 2009-1-20 10:52 | 显示全部楼层
找工程塑料做的,不应该着火才是啊...连烟都很少
 楼主| yewuyi 发表于 2009-1-20 11:24 | 显示全部楼层
圈圈提供的那个没有用。。。
那种端子我们也经常用的拉,那个间距太大了。
灼热丝测试和阻燃测试不是一回事情哦,我们提供给客户的端子是阻燃等级V0(最高阻燃等级),但过不了灼热丝测试,这两种测试不是一回事情。。。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-1-20 11:25 | 显示全部楼层
国内还有那些家做端子做的好的?!
computer00 发表于 2009-1-20 11:27 | 显示全部楼层
那就不清楚拉...恐怕你们得用陶瓷的了...
涛行九天 发表于 2009-1-20 12:07 | 显示全部楼层
菲尼克斯不行啊
我给你个信息,看看158厂和693厂的东西,军品级别,应该可以
 楼主| yewuyi 发表于 2009-1-20 13:16 | 显示全部楼层
九天,有他们的网址吗?
 楼主| yewuyi 发表于 2009-1-20 16:51 | 显示全部楼层
TYCO也黄了。。。
技术支持谈了半个小时,最终结论:没做过这个测试。。。
