请教:程序状态字PSW的问题
4123|12
aijun02|  楼主 | 2009-1-19 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hotpower| | 2009-1-19 17:50 | 只看该作者
F0/F1用户标志位
computer00| | 2009-1-19 18:04 | 只看该作者
可以用来做标志
bg6nw| | 2009-1-19 22:09 | 只看该作者
那怎么用它呢,请指教
是不是这样
mov c, f0
jc ....
twz8858877| | 2009-1-20 09:55 | 只看该作者
F0可以直接位操作
aijun02|  楼主 | 2009-1-20 17:26 | 只看该作者
请教:程序状态字PSW的问题
能不能告诉我PSW寄存器里的F0是干什么用的
一般在什么情况下  能用到F0? 它的使用方**
dengm| | 2009-1-20 20:19 | 只看该作者
F0/F1用户标志位, 一般用于 局部Boolean变量
hotpower| | 2009-1-20 21:03 | 只看该作者
这样就不怕中断了,因为中断必保护PSW(F0/F1)
lyjian| | 2009-1-21 11:59 | 只看该作者
所有复位都为零
wkgong| | 2009-1-22 11:10 | 只看该作者
F0是用户标志位
F0是用户标志位,是自己能操作的一个位标志。当你实现了某种功能,或需要实现某种功能,通过设置F0的置位、复位,或者查看F0是否置位、复位,来判别某一功能是否实现的情况。
古道热肠| | 2009-1-22 11:16 | 只看该作者
哈哈,大家对51单片机都很熟呀!
airwill| | 2009-1-22 20:19 | 只看该作者
还有一个优点
因为 F0/F1 在 PSW 里, 这样在多任务里, 每个任务都可以自己用自己的, 不会相互干扰
hotpower| | 2009-1-23 16:48 | 只看该作者
最好不要在中断服务程序里搞F0/F1
