这快跟MEGA8 相连的是什么IC 带PCB图
2560|11
阿土伯|  楼主 | 2007-9-17 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个产品是汽车产品上面用的5跟线  看主IC是MEEGA 8 连接的8个脚的 IC
4脚接地 8脚接 VCC 已经磨掉 看不出来型号 及作用请各位帮忙看看  SOP8有可能是什么类型的IC
ayb_ice| | 2007-9-17 14:14 | 只看该作者
这能看什么...
阿土伯|  楼主 | 2007-9-17 14:32 | 只看该作者
原理图差不多的啊 感觉哈哈
SOP8C  8脚 电源  4脚接地   这个产品是用在 汽车连接器上面的
zhaoyu2005| | 2007-9-17 14:51 | 只看该作者
有点像75451N
楼主查一下资料,再测量对比一下
twz8858877| | 2007-9-17 15:36 | 只看该作者
象一个双运放
结成射极跟随器形式
yewuyi| | 2007-9-17 17:05 | 只看该作者
RST?
你应该写出MEGA8的PIN,这样可以更容易的判断是什么
eddia2000| | 2007-9-18 08:16 | 只看该作者
若是mcu的話可能為attiny13
attiny13等
stycx| | 2007-9-18 08:49 | 只看该作者
先说明板的功能才好判断
gyt| | 2007-9-18 09:16 | 只看该作者
赞成楼上
阿土伯|  楼主 | 2007-9-18 10:11 | 只看该作者
连接的多是 MEGA的 I/O口
看电路结果以为是 双运放 LM358什么的 但是他们2组有联系的 所以排除 双运放的可能了
电路作用是跟汽车电脑板连接的 5跟线
阿土伯|  楼主 | 2007-9-18 10:17 | 只看该作者
排除 复位 储存 运放 IC
不知道有什么接口的 8个脚的  4脚 8脚电源的IC
阿土伯|  楼主 | 2007-9-18 12:09 | 只看该作者
居然是双 运放 结成射极跟随器形式
奇怪 为什么用2组输入输出 之间有电阻的  用数字完用表2级管会叫的 量 LM358是不同的 不知道什么什么运放 TL082有可能吗
