小鸟问题:如何使用位变量?
2845|7
 楼主| erhui_cn 发表于 2007-9-18 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教DX:
1.我们常常这样定义BIT: bit key_ok;
但是如何初始化BIT?是这样吗?bit key_ok = 0;或者bit key_ok = 1;
还是bit key_ok = ture;?
2.我觉得大家是这么置位和清0位变量的(C编程):
key_ok = 1;或者key_ok = 0;
还是:key_ok = false;key_ok = true;
或者还有其它的方**有的请指出...先谢谢了
HWM 发表于 2007-9-18 11:29 | 显示全部楼层
就用0或1。
古道热肠 发表于 2007-9-18 11:57 | 显示全部楼层
用宏定义真假更好,写个Demo给您
#define true 1
#define false 0
bit bTestRegister;
bit bPowerOffFlag;
void main(void)
  bTestRegister = ture;
  bPowerOffFlag = false;
yewuyi 发表于 2007-9-18 13:21 | 显示全部楼层
YEA,LS的很对……
但BIT 的定义很多都不支持……
ayb_ice 发表于 2007-9-18 13:33 | 显示全部楼层
自己写个程序编译一下就可以了...
 楼主| erhui_cn 发表于 2007-9-18 14:42 | 显示全部楼层
re:
还是用0或1,暂时感觉不到true/false的好处,用0或1不用打那么多字.
以前也用过一些单片机是没有BIT的,不过它们有较丰富的位指令.也可以定义很多常量和变量相与相或跳转.
不明白楼上的意思...
wjy1107 发表于 2007-9-18 16:35 | 显示全部楼层
如何初始化BIT,因该根据这个BIT的具体应用环境而定
不能一刀切阿。
eraychen 发表于 2007-9-18 18:37 | 显示全部楼层
re: erhui_cn
还是用宏好,容易理解,好维护,就几个字母也懒打吗,多看看编程规范吧,代码质量要高。
