求助!多个单片机与MCGS通信问题,采用Modbus RTU协议
5720|3
 楼主| turkey305 发表于 2007-9-18 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振采用11.0592 是,一台设备(即一个单片机)与MCGS通信,采用Modbus RTU(RS485) 通信正常。但是多台设备与MCGS同时通信就不正常了。只有一台设备能正常通信
然后我把晶振换成22.1184 的时候,所有的设备都能正常与MCGS通信!!
搞不懂,里面的原因。
查询等待的时间为1妙,查询周期大于所有台的等待时间和。
 楼主| turkey305 发表于 2007-9-18 13:24 | 显示全部楼层
求助~~
在此先谢了
 楼主| turkey305 发表于 2007-9-19 10:44 | 显示全部楼层
谢谢
看精华帖  解决了  呵呵 谢谢~~
517120074 发表于 2015-2-3 16:08 | 显示全部楼层
麻烦楼主把MCGS工程,和单片机程序发我下 正研究这门课题 517120074@QQ.COM
