求教抗攻击问题
2652|10
 楼主| art6158 发表于 2007-9-18 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的PIC12F629芯片,因为有个IO口和地裸露在外,别人用9V左右电搭上后,芯片就会不正常,请问是否有啥办法避免这种攻击?
john_light 发表于 2007-9-18 17:30 | 显示全部楼层
要是他上110kV怎么办?
 楼主| art6158 发表于 2007-9-18 17:33 | 显示全部楼层
芯片烧了倒还好了。。。不知道大家玩过ONE WIRE产品没。。。他攻击的就是那根通信线。。。然后电机就乱开关了。。。
judge 发表于 2007-9-18 18:12 | 显示全部楼层
那改成非接触的好了。
 楼主| art6158 发表于 2007-9-18 18:26 | 显示全部楼层
要正面解决么。。。不能逃避。。。
谈的元 发表于 2007-9-18 19:04 | 显示全部楼层
怎么裸露在外?
一个电阻都没有?
 楼主| art6158 发表于 2007-9-18 19:18 | 显示全部楼层
电阻有个,主要那个口是要和别的东西通讯的,现在就是9V电上来后。。芯片就不行了。。。
zgl7903 发表于 2007-9-18 19:24 | 显示全部楼层
串电阻,靠近MCU管脚处加TVS嵌位
 楼主| art6158 发表于 2007-9-18 19:42 | 显示全部楼层
LS。。是不是加个1N4148就OK了?谢谢!!
zgl7903 发表于 2007-9-18 20:22 | 显示全部楼层
4148是高速小信号二极管 不适宜在这里使用
在这里的主要目的是保护端口,使其受到的冲击不超过其耐受值,TVS耐冲击电流大,响应时间小
google上搜索下 “5V TVS”
 楼主| art6158 发表于 2007-9-19 08:56 | 显示全部楼层
谢谢LS...
