想做个调试用的数控直流电源,贴张图,帮看下有BUG没有。
2713|1
 楼主| ocon 发表于 2007-9-18 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出分两组,必要的时候可以组合成正负电源。
1、U1和U2用来产生3A/12伏和5伏的固定电压,给对电源要求高的板子用。
2、U3是开关稳压器,输出3A/1.25V到15V的电压给一般的板子用。
这组电源是数控的,通过转动金属编码器ENCODE1,调节数字电位器的滑臂位置来改变参考电压,此参考电压和反馈电压相加后调节U3的占空比最终改变输出电压。LCD模块只是用来显示预设电压,有些浪费,不过这次打算全手工制作,LCD比用数码管省事。S1是这组电源的软开关,通过控制U3第5脚实现,上电时缺省关闭。
自动保存电压值是这样做的:掉电后主滤波电容C2上电压不断下降,经分压后的“OFF”端电压低到一定程度时被单片机检测到,单片机马上将当前设置值写入内部EEPROM待下次上电调用。
数控部分有点拿不准,想听听大家的意见。
 楼主| ocon 发表于 2007-9-18 22:04 | 显示全部楼层
在网上看到有用51做的,能从0V开始输出,不过要用双电源。
