基本接近 oo 的意思
我想产生序列号, 但是不是通过直接写在软件里(如编程时直接写入序列号,或者象加密芯片类专用芯片), 而是在外面的纯硬件里(不包括可编程的 pld), 并且要求这个序列号能被准确识别出来.
举例吧
上面有人已经提到 DC/DC 电压的检测方法, 我可以设计准确的电压基准. 用 ADC 检测 DC/DC 的电压,根据结果的不同(比如 4.8,4.9,5.0,5.1V) 计算出序列号(比如 1,2,3,4)来. 也许感觉这个办法可行, 但是有局限啊, 1. DC/DC 的输出电压偏差可能没有这么大, 导致能识别的档位太少(比如上面就4档, 对于序列号的要求太少了); 2. DC/DC 输出有温度系数啊, 温度的变化导致输出的电压跳到别到档位了, 会导致序列号识别错误, 影响准确性!
所以, 寻求更好的办法, 目标不高, 能有上百个序列号就不错了
