键盘加了硬件电路防抖还需用软件处理么?
8920|20
 楼主| sandisker 发表于 2009-1-22 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
zq1987731 发表于 2009-1-23 08:26 | 显示全部楼层
个人认为
    有些PLC的电路中采用T型RC+施密特整形的消抖,同时还采用软件消抖,是为了处理有些按键抖动情况不同,硬件消抖无法保证完全可靠的情况。
    而单一的扫描键盘功能的话,根本谈不上“不同类型的按键”,那么当然不需要软件消抖了,不然要这个硬件消抖电路何用?
mohanwei 发表于 2009-1-23 09:38 | 显示全部楼层
有总比没有好,毕竟键盘本来就是乌龟级的速度……
相对于处理器速度来说
yewuyi 发表于 2009-1-23 09:47 | 显示全部楼层
有硬件消抖的键盘还要软件再消抖
这是合格的设计,为什么合格,只有你自己思考明白了才是真明白。。。
NE5532 发表于 2009-1-23 21:46 | 显示全部楼层
说不清服务对象,你加个卫星上去也是白搭。
平常人 发表于 2009-1-23 22:09 | 显示全部楼层
如果加一个万元的硬件电路,应该不用再用软件处理
如果只是几分钱的硬件电路,最好再加软件处理。
救火车 发表于 2009-1-24 08:31 | 显示全部楼层
加上吧
NE5532 发表于 2009-1-24 11:56 | 显示全部楼层
你的键盘到底会跳到什么程度?
连数据都没有就开始做了?玄学啊?
 楼主| sandisker 发表于 2009-2-2 23:28 | 显示全部楼层
我的硬件消抖电路,有问题么?
谈的元 发表于 2009-2-3 01:00 | 显示全部楼层
太奢侈
程序匠人 发表于 2009-2-3 08:16 | 显示全部楼层
不妨倒过来思考
键盘加了软件防抖还需用硬件电路处理么?
dengm 发表于 2009-2-3 10:12 | 显示全部楼层
(R1=0K R2=22K C2=104) + 软件防抖
Wxy8030 发表于 2009-2-3 11:35 | 显示全部楼层
象键盘这种东西搞硬件防抖纯粹是浪费!
甚至我认为对地的小电容都是多余!除非抖动会影响到硬件系统其他电路的不稳定,否则直接软件处理!
因为不管有没有硬防抖,软件都需要做防抖处理!而且是必须的,否则可靠性无从谈起!
huangqi412 发表于 2009-2-3 11:51 | 显示全部楼层
好有钱
 楼主| sandisker 发表于 2009-2-3 22:44 | 显示全部楼层
看着书上做的,不是有钱。
现在问题是不接到单片机引脚时可以出现近5v的高电平,接到51的p2口的引脚时,不管按下与否总是被拉在在0.59v左右的低电平。这是什么原因呢?
ak74 发表于 2009-2-4 09:49 | 显示全部楼层
关键还是看你的应用场合
工业级的应用环境,一切以稳定为目的,硬件防抖加软件处理是必须的,还要考虑电源,电磁等,否则误动作会带来不可预料的后果.
民用场合还是宽松一点,看你的软件能力了
gx_huang 发表于 2009-2-4 12:17 | 显示全部楼层
同意楼上的!
在某些场合,必须加硬件电容滤波防抖动。
比如变频器场合,不加硬件电路,软件是处理不过来的。
s448 发表于 2009-2-9 02:13 | 显示全部楼层
键盘这种东西还用硬件防抖,那要写软件的人干什么?
bjc125 发表于 2009-2-9 09:26 | 显示全部楼层
都应该要软件防抖的吧
gx_huang 发表于 2009-2-9 12:11 | 显示全部楼层
没有做过成熟工控产品的都会采用软件防抖的!
