关于A/D前端滤波电路中电阻的选择问题
3254|9
 楼主| rfsq 发表于 2007-4-4 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,图中R3的值应该怎么选择?我找了A/D的datasheet也没发现有关模拟输入端的输入阻抗大概是多少(有明确给出这个指标的么?).如果比10K大的多的话(100K以上),R3的分压影响应该比较小,但对于精度要求比较高的场合,这个误差也是应该要避免的.R3是否可以去掉?多谢!
 楼主| rfsq 发表于 2007-4-4 12:33 | 显示全部楼层
lost1421 发表于 2011-2-17 15:49 | 显示全部楼层
有一个
邪恶猛男 发表于 2011-4-11 17:46 | 显示全部楼层
楼主在? 我想请教一下为什么要加R3,   R1 的选择如何选择
maychang 发表于 2011-4-11 17:55 | 显示全部楼层
有没有A/D,R3都在分压。谈不到“R3的分压影响应该比较小”。
邪恶猛男 发表于 2011-4-12 09:41 | 显示全部楼层
那我对R1 电阻取值的选择又该是如何呢。按照现在取10K电阻就是对160Hz以上频率进行滤波,现在我就是对经过R1的噪声频率不知道是多少。请多多指教
akliao 发表于 2011-4-12 14:36 | 显示全部楼层
R3是用来分压的,不是拿来滤波的
lsfsxfljj 发表于 2011-4-12 16:26 | 显示全部楼层
加到AD电压为  (R3//Zc3)/(R3//Zc3+R1 )    低频的时候Zc3可以认为无穷大,所以电压等于R3/(R3+R1 )
高频时,R3//ZC3<R3   ,乘上分压比后,电压会降低。
相当于是一个低通分压电路
邪恶猛男 发表于 2011-4-12 17:10 | 显示全部楼层
它的频率通过为多少呢
dqyubsh 发表于 2011-4-12 21:07 | 显示全部楼层
ADC的输入阻抗手册里可能不给,ADI的资料上说,一般500-1000欧姆。
从MUX出来的信号应该有个电阻吧,否则运放负反馈上接个电阻就很难理解了(当然,模拟我不行)。
一般地,MUX到ADC之间,应该接一个电压跟随器,用来缓冲和负载隔离。
