问程序匠人老师一个问题,关于程序匠人博客上关于LED段码
2955|10
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2007-9-19 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序匠人在程序中伪定义:
在项目中,先定义以下8个参数:
    ;显示段定义
    ;定义每一段的位地址
    ;(说明:根据不同项目需要重新设置)
    ;bit_a        EQU    0
    ;bit_f        EQU    1
    ;bit_e        EQU    2
    ;bit_d        EQU    3
    ;bit_b        EQU    4
    ;bit_g        EQU    5
    ;bit_c        EQU    6
    ;bit_h        EQU    7
;字符笔画代码表:
;           A
;        F| G |B
;        E| D |C
;            ·H
;(说明:根据不同项目不需重新设置)
;====段定义
s_a         EQU    1 << bit_a
s_b         EQU    1 << bit_b
s_c         EQU    1 << bit_c
s_d         EQU    1 << bit_d
s_e         EQU    1 << bit_e
s_f         EQU    1 << bit_f
s_g         EQU    1 << bit_g
s_h         EQU    1 << bit_h
可是这句s_b         EQU    1 << bit_b不能在KEIL里面编译,语法不正确,望指点
OneMillion 发表于 2007-9-19 20:28 | 显示全部楼层
因为是S B ,哈
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2007-9-19 20:34 | 显示全部楼层
上面的这位老兄说话不要那么刻薄,不说请走人
computer00 发表于 2007-9-19 20:37 | 显示全部楼层
那就直接改成值吧
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2007-9-19 20:41 | 显示全部楼层
值是可以的,想问问程序匠人怎么编译的,有好的编译器
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2007-9-19 20:42 | 显示全部楼层
以前也没见过汇编有1<
ayb_ice 发表于 2007-9-19 20:46 | 显示全部楼层
KEIL应该支持的...
KEIL的汇编都支持C宏...
如:
#define SA  (1<<4)    // 定义A段
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2007-9-19 20:54 | 显示全部楼层
KEIL编译错无
 楼主| lsfsxfljj 发表于 2007-9-19 20:57 | 显示全部楼层
ayb_ice这招好用,以前没发现,谢谢了
yewuyi 发表于 2007-9-20 08:37 | 显示全部楼层
哎……
ayb_ice 发表于 2007-9-20 10:28 | 显示全部楼层
我试了一下啊,可以直接 SA EQU (1<
没有任何错误啊...
