用过CS5532的高好人进来一下呀
10687|37
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-9-20 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近到一个新公司,公司里尽然没有示波器,要人买,又要等好几天.对着数据手册写了个驱动程序,可是不对.用过的高好人帮我看一下好吗?
void delay(INT8U n)
        while(--n){
         #asm("nop");   #asm("nop"); #asm("nop"); #asm("nop"); #asm("nop"); #asm("nop");}
        CS5532初始化
void CS5532_INIT(void)
        INT8U i,k;//temp;
        PORTB.3 = 0;
        ADCS = 0;
        ADSCLK = 0;
    ADSDI = 0;
        k=0;
        delay_ms(20);
        for(i=15;i>0;i--)sendCS5532_buff(0xff);
        sendCS5532_buff(0xfe);        //使串口复位成命令模式
        delay_ms(20);
        sendCS5532_buff(0x03);  //写配置寄存器
        sendCS5532_buff(0x20);
        sendCS5532_buff(0x40);  //注意A0,A1以后要开路
        sendCS5532_buff(0x00);
        sendCS5532_buff(0x00);  //写入32位数据,复位芯片
 /*      do{
                sendCS5532_buff(0x0b);          //读配置寄存器命令
                temp = readCS5532();
                i = readCS5532();
                i = readCS5532();
                i = readCS5532();   //读配置寄存器
                temp &= 0x10;
             //   k++;
            //    if(k>200) break;        //可以做个AD故障检测
        }while(temp != 0x10); */
        delay_ms(20);
        sendCS5532_buff(0x05);
        sendCS5532_buff(0b00110100);    //通道1 增益64 字速率1920hz
        sendCS5532_buff(0b10000000);    //单极性
        /*sendCS5532_buff(0x41);
        sendCS5532_buff(0);
        sendCS5532_buff(0);
        sendCS5532_buff(0);
        sendCS5532_buff(0);
        sendCS5532_buff(0);
        sendCS5532_buff(0);
        sendCS5532_buff(0);
        sendCS5532_buff(0);
        sendCS5532_buff(0);
        sendCS5532_buff(0);
        sendCS5532_buff(0);
        sendCS5532_buff(0);
        sendCS5532_buff(0x05);  //写向所有通道设置寄存器
        sendCS5532_buff(0b10000000);    //双极性
        delay(10);
        delay(10);
        /* 测试读写CS5532程序是否正常
        sendCS5532_buff(0x0d);  //读取通道设置寄存器
        i = readCS5532();
        i = readCS5532();
        while(i == 0b11000000)BG = 1;   */
      //  sendCS5532_buff(0xc0);  //执行连续转换
    //    ADCS = 1;       //关闭AD
                发送一个字节
                高位在前
void sendCS5532_buff(INT8U temp)
    INT8U i;
  //      ADCS = 0;
        ADSCLK = 0;
        ADSDI = 0;
        for(i=8;i>0;i--) {
                if(temp&0x80) ADSDI = 1;
                else ADSDI = 0;
                temp <<=1;
                delay(2);
            ADSCLK=1;
                delay(5);
            ADSCLK=0;
                delay(2);
        ADSDI = 0;
    //    delay(2);
   //     ADCS=1;
                读取CS5532寄存器
static INT8U readCS5532(void)
        INT8U i,temp;
        ADSCLK=0;
        delay(1);
    for(i=8;i>0;i--){
        temp<<=1;
        if(ADSDO) temp |= 1;
        else temp &= 0xfe;
                delay(2);
        ADSCLK=1;
                delay(5);
        ADSCLK=0;
                delay(2);
        return(temp);
               执行完稳定的单次转换
               cs5532采样
INT32U cs5532_sample(void)
        INT8U i;
        INT32U addata_buff;
        sendCS5532_buff(0x80);
     //   sendCS5532_buff(0x0c);
        while(ADSDO);
        ADSDI = 0;
        delay(2);
        for(i=8;i>0;i--){
                ADSCLK = 1;
                delay(5);
                ADSCLK = 0;
                delay(5);
        addata_buff = readCS5532();
        addata_buff <<=8;
        addata_buff |= readCS5532();
        addata_buff <<=8;
        for(i=8;i>0;i--)
                ADSCLK = 1;
                delay(5);
                ADSCLK = 0;
                delay(5);
        return( addata_buff );
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-9-20 12:45 | 显示全部楼层
救急呀!
void main(void)
端口初始化;
ADCS=0;
扬时20ms;
CS5532_INIT();
while(1){
cs5532_sample();
zhenglixin 发表于 2007-9-20 13:43 | 显示全部楼层
re:
连示波器都没有,什么皮包公司啊?唉
onemillion 发表于 2007-9-20 13:55 | 显示全部楼层
ls,
好多人,不但没示波器,
而且调试程序都不用仿真器。
 甚至直接用手写二进制程序。
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-9-20 14:14 | 显示全部楼层
甚至直接用手写二进制程序。
LS 夸张了吧
onemillion 发表于 2007-9-20 14:26 | 显示全部楼层
哈,一点也不夸张,
  还有传说中的牛人,通过快速不停的按电话键盘的0,1键上网的,
ayb_ice 发表于 2007-9-20 14:39 | 显示全部楼层
"甚至直接用手写二进制程序。"
专家啊...
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-9-20 14:51 | 显示全部楼层
噢,楼上高人,你用过CS5532吗?
在下急呀,你帮着救救急呀,打到CS5532的技术支持那里去,说我不是他那买的芯片不理俺,
孤独泪 发表于 2007-9-20 14:59 | 显示全部楼层
我用过,你可以联系我
可以说对cs5532已经是非常熟悉了,可以倒着的把驱动代码写出来。
你不会用它来做重量测量吧
孤独泪 发表于 2007-9-20 15:03 | 显示全部楼层
你的程序搞得那么复杂,头晕。
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-9-20 15:53 | 显示全部楼层
楼上高手,怎么联系你呀
我写了两天都没有调出来
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-9-20 15:54 | 显示全部楼层
中间那里有一大段是注释掉了
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-9-20 16:01 | 显示全部楼层
GOTO 孤独累
        CS5532初始化
现在其实就用这一段,我是哪个步骤出现了错误呀,
现在扫描结果时,就等在这里了while(ADSDO);
        INT8U i;
        PORTB.3 = 0;
        ADCS = 0;
        ADSCLK = 0;
        ADSDI = 0;
        k=0;
        delay_ms(20);
        delay_ms(20);
        sendCS5532_buff(0x40);  //写入32位数据,复位芯片
孤独泪 发表于 2007-9-20 16:21 | 显示全部楼层
有问题,请留email,赶在下班之前,我写出来发给你。
手头没有现成的。
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-9-20 16:26 | 显示全部楼层
wuzhishu1234@163.com
onemillion 发表于 2007-9-20 16:30 | 显示全部楼层
孤独泪
  顺便也发一份来欣赏一下!谢谢!
   850775998@qq.com
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-9-20 16:34 | 显示全部楼层
太感谢 孤独泪 我仔细看看你的程序,不懂的还问你噢
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-9-21 10:11 | 显示全部楼层
跟我写的那个差不多呀,
//这里你写了30次,我只有写15次,别的都差不多呀
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-9-21 10:42 | 显示全部楼层
是我没有搞灵清
再次谢谢 孤独泪,
孤独泪 发表于 2007-9-21 11:37 | 显示全部楼层
我看了区别还是很大的。
复位之后延时的时间,启动ad转换的方式。
