各位大虾帮忙,ds18b20在proteus仿真时精度设置问题
4010|0
 楼主| qciqci 发表于 2009-2-2 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,,最近在搞18b20,12位精度已在proteus上仿真通过,但我在改为10位精度时却无法设置
状况如下:
1、精度控制字写入正常;成功将12位精度(7FH)改为10位精度(3FH)
2、但读出的数据依然是12位精度的数据,即精度控制字没起到效果
   图一为10位精度,图二为12位精度但回读的数据是一样,即精度设置没有作用,很奇怪,还有我在proteus下用ds18b20仿真,但器件存储器显示ds1822,很奇怪啊
图1:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/20092215402224.jpg
图2
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/200922153731703.jpg
