3楼我发的联接里有**
4022|6
 楼主| 草履虫 发表于 2009-2-3 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用keil C51 V8.06仿真时,如果同时打开TIMER 0/1, UART0/1, 还有I/O的窗口仿真时,经常会出现复位现象。到了V8.17不会了。
但仿真DJNZ P6,$时,如果只看P6.0,仿真时是没有波形,遗憾!!!!
V8.17的**文件在新华龙的网站的论坛(我不是托!!!)。**和下载时需要关闭杀毒程序才行。
hotpower 发表于 2009-2-3 21:55 | 显示全部楼层
8.12开始都一样~~~
winloop 发表于 2009-2-5 14:53 | 显示全部楼层
楼主把V8.17的**文件下载地址公布吧
刚才在新华龙的论坛里没找到
zpc 发表于 2009-2-5 17:04 | 显示全部楼层
3楼我发的联接里有**
破解时需要关闭杀毒程序,不然可能被杀毒软件当成木马.
hotpower 发表于 2009-2-5 18:58 | 显示全部楼层
www.mcu123.com
baodingkeaixyl 发表于 2011-3-21 15:33 | 显示全部楼层
为什么我仿真c8051f单片机的串口程序时,serial 1# 窗口无输出呢?
ayb_ice 发表于 2011-3-21 15:58 | 显示全部楼层
现在都9.03了
