不知道SPI的EEPROM稳定性怎样?想换掉24C64...
6242|16
 楼主| LPcfANS 发表于 2009-2-6 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用半年后就出问题了....头疼啊...
ayb_ice 发表于 2009-2-6 20:08 | 显示全部楼层
稳定性和接口没有关系吧
gtw 发表于 2009-2-6 20:56 | 显示全部楼层
用半年后就出问题了……
那要看是什么问题,谁的问题
否则你换成别的又怎保不出问题?
mr.king 发表于 2009-2-6 22:00 | 显示全部楼层
SPI比IIC好
lyjian 发表于 2009-2-6 22:34 | 显示全部楼层
没什么本质区别
接口不同而已
要有问题的话都会有问题
hotpower 发表于 2009-2-6 22:56 | 显示全部楼层
肯定编程有问题~~~
mxh0506 发表于 2009-2-6 23:05 | 显示全部楼层
IIC有同步问题...
洪七公 发表于 2009-2-6 23:08 | 显示全部楼层
带I2C接口的MCU操作肯定更方便,估计是模拟I2C出问题了~~~
雁舞白沙 发表于 2009-2-7 01:53 | 显示全部楼层
个人感觉还是软件的问题!
 楼主| LPcfANS 发表于 2009-2-9 09:19 | 显示全部楼层
有一个板子(买的开发板)用所有IIC芯片都可以.
软件都一样,我自己的板子只能用其中的一个型号的IIC,不知道是软件问题还是硬件问题呢?
雁舞白沙 发表于 2009-2-9 09:26 | 显示全部楼层
应该是时序的问题!
还是看看软件吧,以及硬件时序之间的区别!
洪七公 发表于 2009-2-9 09:27 | 显示全部楼层
100%的~~~
 楼主| LPcfANS 发表于 2009-2-9 11:54 | 显示全部楼层
谢谢各位...
 洪七公 发表于 2009-2-9 09:27 侃单片机 ←返回版面
12楼: 100%的~~~
alex_20091122 发表于 2011-11-4 20:01 | 显示全部楼层
EEPROM擦写是有次数限制的,可能在半年内你的擦写次数超过上限
huang1shan 发表于 2011-11-4 20:07 | 显示全部楼层
我也正想换掉24C02呢,SPI应该行吧
yhn1973 发表于 2011-11-6 21:41 | 显示全部楼层
IIC的优点是省IO口,但速度慢,抗干扰不好。
SPI的缺点是IO口多,但优点是速度快,抗干扰要比IIC好,但要把CPU设成推挽式输出,因为IIC为上拉电阻式输出,因此高电平时输出阻抗比SPI大的多,导致抗干扰不好,并且比SPI更耗电。
原野牧歌 发表于 2013-9-6 15:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,考虑用SPI的EEPROM和Flash,一直纠结I2C的EEPROM速度慢,还单独占用IO。
