LCD显示汉字出现问题
2047|3
 楼主| pinyione 发表于 2009-2-8 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做lcd显示汉字时出现了问题 汉字默认的移位
比如我先让第一行从第一个字显示欢迎你,然后换个程序(重新初始化)让它在第一行从第一个字显示北京,结果变成了北京欢迎你
请问我该怎么能解决呢 有经验的朋友指导指导
洪七公 发表于 2009-2-8 10:13 | 显示全部楼层
不看程序没法说~~~
 楼主| pinyione 发表于 2009-2-8 10:37 | 显示全部楼层
相关程序
code uchar str1[]={0xcb,0xa7};
void LCD_init(void)
    DelayMs(5);
    LCD_write_char(0x30,0);         //选择基本指令集
    LCD_write_char(0x01,0);      //显示清屏    并且设定地址指针为00H
    LCD_write_char(0x80,0);      //设定DDRAM地址到地址计数器AC
    LCD_write_char(0x06,0);      //指定在资料的读取及写入时,设定游标的移动方向及指定显示的移位
    LCD_write_char(0x0C,0);      //显示开(无游标、不反白)
main()
 LCD_init();
 LCD_write_string(0,0,str1); //把要显示内容送入LCD
NE5532 发表于 2009-2-8 11:48 | 显示全部楼层
换程序以后关电,短路滤波电容
静置几分钟后上电再试。
