经典RC降压电路,讨论一下.
10344|20
 楼主| mikezhong 发表于 2007-9-21 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位看看,其中D2是否可以取掉?
maychang 发表于 2007-9-21 18:07 | 显示全部楼层
劝 mikezhong 一句
别搞这种东西,搞不好要小命的。
估计你也是个新手,电路中很基本的东西都还没有弄清楚,那就更不要搞这些危险的电路。
 楼主| mikezhong 发表于 2007-9-21 18:15 | 显示全部楼层
谢谢.
好的.我想知道这个问题,是否能分析一下.
xwj 发表于 2007-9-21 18:21 | 显示全部楼层
同意LS
wangkj 发表于 2007-9-21 22:09 | 显示全部楼层
我上中学的时候,用电容做过日光灯电路
也用电平做过逆变器,现在想来,还是比较危险的。不过,我很小心。
OneMillion 发表于 2007-9-21 22:15 | 显示全部楼层
对于强电,, 被触怕了,心有余悸,
这样的电路应用是极为广泛的,
要是使用的人都知道原理,估计都不敢用,真是会要命的,
computer00 发表于 2007-9-21 23:14 | 显示全部楼层
D2不能拿掉,否则输出就很小了。电容上没有交流信号了
McuPlayer 发表于 2007-9-22 09:33 | 显示全部楼层
圈圈说的对
这个二极管和电容组成反极性电压的回路
 楼主| mikezhong 发表于 2007-9-25 08:53 | 显示全部楼层
有疑问.
"D2不能拿掉,否则输出就很小了。电容上没有交流信号了" 为什么呢?  去掉D2,半波整流不就是这样的吗..
21Embedded 发表于 2007-9-25 08:59 | 显示全部楼层
那掉后,电容C 不能放电
computer00 发表于 2007-9-25 09:13 | 显示全部楼层
半波整流后就成直流了。
pheavecn 发表于 2007-9-25 12:55 | 显示全部楼层
调整一下D3和D4位置,是可以省掉一个D2的。
fzj 发表于 2007-9-25 13:26 | 显示全部楼层
调整D2和D4才对
把D4改用5.6V,调整R17到C2前面.这样可防止D4因瞬时大电流而击穿,你的电路没电容滤波?
McuPlayer 发表于 2007-9-25 16:27 | 显示全部楼层
这电路应用很广的
电饭锅、电风扇、遥控灯,很多多用的就是电容降压电路
 楼主| mikezhong 发表于 2007-9-25 17:41 | 显示全部楼层
有理.
To: 13楼
   后面有电容滤波.
To: 12楼.
    是的,我有看到PHILIPS的吸尘器就是用你所说的方法电路.
judge 发表于 2007-9-25 18:50 | 显示全部楼层
为什么知道原理就不敢用?
这个应用在小家电, 到处都是啊。    为什么不敢用?   人家那么大的量在出货 。
huangqi412 发表于 2007-9-25 19:01 | 显示全部楼层
确实不太安全,
 楼主| mikezhong 发表于 2007-9-26 09:12 | 显示全部楼层
应用广
说不太安全的,是否一般是教师?  实际产品运用多如牛毛........
sunlimcu 发表于 2007-9-26 10:30 | 显示全部楼层
可以使用!
可以使用!我是搞吸尘器的,都是用此电路,且D2都没有,一年出口5000K,给松下,海尔代工的都是此降压电路!
dum_2wyuan 发表于 2012-11-14 22:44 | 显示全部楼层
不好搞
