请帮忙解决数码管显示问题
2376|4
 楼主| frankeng 发表于 2009-2-12 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个初学者,用的是Philip的LPC931做一个很简单的数码管显示的累加实验。程序和电路图如下所示,现在问题如下:如果P0、P2口设为开漏或准双向口,最后一个数码管特别亮,其它正常,如果屏蔽掉最后一个,倒数第二个又变成特亮了。如果把P0、P2口设开推挽的话,整个显示都不正常了,所有数码管同时显示相同的字段,我把延迟时间放的很慢,发现三极管的集电极始终处于高电平,按照道理应该设置成推输出。我想了很长时间都没把问题想出来,请哪位高手指点。
#include<reg931.h>
#define uchar unsigned char
unsigned char data dis_buf[6];  // dis_buf 显于缓冲区基地址
unsigned char tab[6]={0xfb,0xfd,0xfe,0x7f,0xbf,0xf7};
unsigned char code dis_code[11]={
0x28,               /*0*/
0xEB,        /*1*/
0x32,        /*2*/
0x62,        /*3*/
0xE1,        /*4*/
0x64,        /*5*/
0x24,        /*6*/
0xEA,        /*7*/
0x20,        /*8*/
0x60,        /*9*/
0xff            /*null*/
long int Num=0;
uchar k;
void delay(uchar i)
{uchar j;
  while(i--)
  for(j=0;j<50;j++);
void time() interrupt 1 using 1
{    k++;
    TH0=0xec;
    TL0=0x78;
    if(k==100){k=0;Num++;}
void disp(void)
{     uchar j;
     dis_buf[5]=Num%10;
    dis_buf[4]=Num/10%10;
    dis_buf[3]=Num/100%10;
    dis_buf[2]=Num/1000%10;
    dis_buf[1]=Num/10000%10;
    dis_buf[0]=Num/100000%10;
    for(j=0;j<6;j++)
    P0=tab[j];
    P2=dis_code[dis_buf[j]];
    delay(5);
main()
      P0M1=0x00;
     P0M2=0xff;
    P2M1=0x00;
    P2M2=0xff;
    P0=1;
    P2=0;
    TMOD=0x01;
    TH0=0xec;
    TL0=0x78;
    TR0=1;
    ET0=1;
    EA=1;
while(1)
disp();
 楼主| frankeng 发表于 2009-2-12 16:32 | 显示全部楼层
自己顶
咋就没人帮忙指点一下呢,知道的说一下呀,唉,自己顶自己一下吧。
风云兄 发表于 2009-2-12 20:36 | 显示全部楼层
显示程序最后面要关闭显示输出
否则最后一个显示内容会由于显示的时间比其它的长而显得特别亮。
xwj 发表于 2009-2-12 20:41 | 显示全部楼层
批评下LZ:到处发帖,回了的你都看不到!
 楼主| frankeng 发表于 2009-2-13 10:56 | 显示全部楼层
谢谢
特别感谢xwj,不好意思,你回的贴子今天上午才看到。
