用74LS164移位输出,动态扫描四个1英寸数码管时,其中小数点
6590|18
 楼主| tdhlq 发表于 2007-9-23 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位鬼影比较严重,PCB板已经做好了,还有什么办法可以解决。
ljm810010 发表于 2007-9-23 19:48 | 显示全部楼层
驱动程序的时序做好一点,可以杜绝鬼影出现
。具体来说,先屏蔽位选输出,再送串行数据,传送完毕后,再开位选。
gyt 发表于 2007-9-23 21:40 | 显示全部楼层
动态扫描
164的输出接什么的?
ayb_ice 发表于 2007-9-24 07:53 | 显示全部楼层
软件问题,也可能是硬件问题...
gyt 发表于 2007-9-24 08:51 | 显示全部楼层
对啊
一定可以解决的
 楼主| tdhlq 发表于 2007-9-24 09:29 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,鬼影问题已经解决,但还有一个问题,
164的输出通过限流电阻接数码管的字段口,我已经把限流电阻减小到82欧姆了,可效果还是不理想,用的是1英寸的共阳红数码管.
awey 发表于 2007-9-24 09:35 | 显示全部楼层
加驱动
 楼主| tdhlq 发表于 2007-9-24 09:43 | 显示全部楼层
还有别的方式没?板子已经做好了,我看到
一家仪器上和我用的是同样的数码管和电路结构,不过他用的是74HC595,他的效果就不错.(主要是想在室外阳光直射的条件下能尽量看的清晰一点).
winds 发表于 2007-9-24 10:16 | 显示全部楼层
移位的时候
要把LED选通置为无效,段移位完成后再选择相应的字
古道热肠 发表于 2007-9-24 10:40 | 显示全部楼层
能用HC595就不用HC164
   HC595有二级锁存机制,而且带OE输出控制,用起来很方便。价格也不贵,只是最好占用3根IO口线。
onemillion 发表于 2007-9-24 10:44 | 显示全部楼层
硬件问题啦
  你用的164的驱动能力没595的强,
 只把电阻改小有什么用呢,每个口的驱动能力有个最大值的,
yjgyiy 发表于 2007-9-24 11:17 | 显示全部楼层
如图
把软件刷新时间调低
可以做到不闪,
winhiwang 发表于 2007-9-24 11:23 | 显示全部楼层
164没有锁存,在送数据的时候要关闭显示
在送数据的时候要先关闭所有的公共端输出,否则就会影响显示输出的
gyt 发表于 2007-9-25 09:47 | 显示全部楼层
回6楼
可以换高亮度的数码管
咨询一下厂家即可
贵不了几个钱
jjg 发表于 2007-9-25 12:06 | 显示全部楼层
移位时速度要快点就会好点,减小占空比.
降低刷新频率.
xwj 发表于 2007-9-25 12:14 | 显示全部楼层
2楼才是正解,LZ人呢???
fzj 发表于 2007-9-25 13:33 | 显示全部楼层
可能是164驱动能力不够
2个办法:
1: 根据164的特点,把数码管采用共阳会好点,因为164输出的灌拉电流不一样.具体请看164的数据手册.
2:在164的输出端加三极管扩流,这个硬件成本稍微贵点,但效果很好.
