请教一个铂电阻测温电路。
3222|6
 楼主| Batistuta_ 发表于 2009-2-16 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里同向端的反馈电阻起什么作用?
ayb_ice 发表于 2009-2-16 21:42 | 显示全部楼层
应该是一个差分电路
不过图有问题吧。
 楼主| Batistuta_ 发表于 2009-2-16 21:52 | 显示全部楼层
图就是这样用的。听调试的人说,线性不好。
测温0-200度。在100度前后差不少。
不知道怎么计算输出电压。
铂电阻的非线性,桥式电路本身的非线性是怎么考虑的?
szsfy 发表于 2009-2-16 21:54 | 显示全部楼层
铂电阻不是线性的
铂电阻不是线性的,无正反馈高端输出电压会偏低
szsfy 发表于 2009-2-16 21:57 | 显示全部楼层
用单片机的话
用单片机的话,可以通过软件来校准
E007 发表于 2009-2-16 22:41 | 显示全部楼层
用正反馈实现电流补偿
温度变化时PT电阻变化,导致电流变化,用正反馈来补偿这部分电流.
红心j 发表于 2009-2-17 09:03 | 显示全部楼层
R4正反馈,在此电路功效为非线性补偿
