紧急求助
2265|9
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-9-26 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天叫人帮我从赛格带了个点阵液晶GDM12864R,说是带字库,但没有任何资料,对照了一下传统的12864液晶,发现可以选择并口或串口,原来的CS1成了PSB(PSB就是选择并口或串口),CS2空没有接,串口方式时有些脚功能不同,其它的差不多...
现在有几个问题:
  1: 没有CS1,CS2,相关的操作要怎么搞,还是不用...
  2: 带字库的是不是可以直接发送字符编码,时序是怎么样的(是否应该先选择工作方式)...
肯请用过的大侠指点指点,能传点资料更是不甚感激...
在此先谢谢了...
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-9-26 14:21 | 显示全部楼层
情况不妙,看来用过的人不多...
ocon 发表于 2007-9-26 14:34 | 显示全部楼层
网上搜一下型号或者“带字库LCD”等关键词,用法大同小异
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-9-27 07:42 | 显示全部楼层
再顶一下...
搜了,没有...
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-9-27 08:17 | 显示全部楼层
谢谢,先下个7920看一下...
zhaoyu2005 发表于 2007-9-27 09:03 | 显示全部楼层
这种液晶一般要先设定工作模式:字符和图形
在字符模式下,发送对应字符的编码就能显示字符,大多数使用的是国标字库,可以参考以下其他带字库的液晶资料,不过最好找到配套的,没有左右半屏选择应该是做一起了,不用选择,俺只用过12864带字库的,还是要分屏的,以上只是个人的猜测
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-9-27 11:35 | 显示全部楼层
下了个ST7920,资料还很详细,希望是兼容的...
好象是"这种液晶一般要先设定工作模式:字符和图形"...
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-9-29 14:09 | 显示全部楼层
再次求教
发现和ST7920有点类似,但写了程序没有反应,发现V0和VOUT没有电压...
大侠帮忙啊...
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-10-4 15:19 | 显示全部楼层
搞定了,就是V0的问题。。。
并口,和串口程序都没有问题了,指令都试了一遍,有效果。。。
但是串口读BUSY标志不正常,暂时换成延时函数了。。。
另外反白显示时会两行一起反白,不知是否正常。。。
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-10-5 14:05 | 显示全部楼层
现在把程序帖上来。。。
