**!前天还说32 今天就28了啊?
17955|129
 楼主| liqiang110 发表于 2007-9-28 07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天打电话去问价
C8051F020   回答居然是32元/片
如果量大还可以。。。。。
我起先估计可能在35-40 之间
C8051F020从年初的70 降到32
代理商说什么 清仓大甩卖
我怀疑c8051f公司是不是要倒闭了啊!才清仓大甩卖啊
xwj 发表于 2007-9-28 07:37 | 显示全部楼层
正常现象
winloop 发表于 2007-9-28 08:47 | 显示全部楼层
被要高价要惯了
冷不丁便宜一大块还不习惯呢
便宜才是硬道理,C8051F的天价能继续顶住才怪!
wangshujun 发表于 2007-9-28 09:00 | 显示全部楼层
竞争呀,小arm们降价,51不跟进就要死掉了
McuPlayer 发表于 2007-9-28 09:40 | 显示全部楼层
一个美金的ARM都N多了
迎接新的时代吧,我这不学ARM的真有些找不到方向了
gyt 发表于 2007-9-28 10:09 | 显示全部楼层
便宜好啊
nimean 发表于 2007-9-28 11:27 | 显示全部楼层
呵呵
我这里是TI的MSP430的代理,
陈双
0755-82934624-120
caiwenbin 发表于 2007-9-28 19:49 | 显示全部楼层
51性能比AVR差多了 还卖32? 傻瓜才用
avr2000 发表于 2007-9-28 20:28 | 显示全部楼层
同意楼上!
51要12分频  速度和AVR没的比
而且片内外设也和AVR无法比
垃圾芯片 不倒闭才是奇迹呢!
mxh0506 发表于 2007-9-28 21:10 | 显示全部楼层
各有各的用处,51也在进步
不全是12分频的了
 楼主| liqiang110 发表于 2007-9-28 21:21 | 显示全部楼层
楼上的,AVR性能我不熟悉,但你说51F和AVR速度没的比?
我告诉你把 51F也是不分频的
我介绍一下我用c8051f020 的性能吧!
25M频率(内置16M) 100引脚
64K+128B flash  4K+256 RAM
2个UART,I2C, SPI,PWM,5个定时器
12位,8路,100ksps +  8位,8路,500ksps  ADC(内置标准电压)
2个12位DAC   看门狗
每个I/O 拉电流50mA  灌电流100mA  总电流800mA
C8051F的只要特点是 交叉开关和JTAG调试方便
而且我用的F020只是一般性能的C8051F
C8051F高性能的有
100M频率的 内置晶震0.5%不需要外部晶震就能进行通讯
AD24位的
带USB2.0,LIN2.0和CAN总线的
flash 有256K的
用AVR的朋友也介绍一下啊
是不是AVR比C8051F性能强多了?
 楼主| liqiang110 发表于 2007-9-28 21:23 | 显示全部楼层
我说的是9楼的朋友
123654789 发表于 2007-9-28 21:28 | 显示全部楼层
反对 c8051F 的 朋友 可要 注意
宇宙飞船  曾经 发表 ** 说  c8051F 是 业界  最快 的
awey 发表于 2007-9-28 21:35 | 显示全部楼层
也是最贵的,不是一般的贵
 楼主| liqiang110 发表于 2007-9-28 21:59 | 显示全部楼层
f020 32元/片 应该不算贵了把!
jt4117 发表于 2007-9-28 22:04 | 显示全部楼层
c8051不是12分频的!没用过别瞎说!
这个价你还嫌便宜,受不了你!stc的falsh MCU才几块钱!
123654789 发表于 2007-9-28 22:09 | 显示全部楼层
c8051可以 120M 的哦
微风 发表于 2007-9-28 22:10 | 显示全部楼层
还是用AVR比较划算
123654789 发表于 2007-9-28 22:11 | 显示全部楼层
avr2000 是 何来 的 马甲
出生 到现在 还没有 到 1天
huangqi412 发表于 2007-9-28 22:14 | 显示全部楼层
便宜是好事啊
