Keil 调试 CM3 的烦恼
1984|0
 楼主| Airwill 发表于 2009-2-17 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一个 "猜谜" 的出身, 现在用ULINK 在 Keil 下调试 lm3sxxx 的程序.
 发现很不顺手的事情.
不能使用单步方式.
我想原因 CM3 不象 51, 在存在中断时, 得先执行一条当前指令后才响应中断.
cm3 的异常则是优先于当前指令的.所以, 到断点停下来后, 后面的定时中断肯定会引发中断标志.
所以一执行单步指令, cpu 不是执行当前的指令, 而是跳到中断入口去了.
然后, 只有再运行, 才能再次停在断点处.
对于一般指令, 倒是可以在下一条指令再设定断点.
如果遇到这是条返回指令(cm3 的返回指令又比较复杂,比如POP {r4-r8,pc})
就特别头疼.
故向大家请教, 有没有好的办法教我.
谢谢!
