请教三态总线与数据上拉的问题!!
2815|5
 楼主| ky_21ic 发表于 2009-2-18 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如单片机数据总线挂多个外围芯片的话,
1.是不是得要求总线有三态的功能?(每个芯片用完总线释放总线)
2.还看到有的数据总线上有上拉电阻,那么的话,总线不就是有固定电平了吗,那怎么能释放总线呢??
多谢指教!!
HWM 发表于 2009-2-18 13:37 | 显示全部楼层
若只有输出两态即可,否则需要三态。
Airwill 发表于 2009-2-18 14:59 | 显示全部楼层
如果
if (一根线有两个以上的地方可以驱动) &&
    ((两路驱动不是 ttl) ||((两路驱动是 ttl)&&(驱动超出扇出系数)))
        必须使用三态门;
 楼主| ky_21ic 发表于 2009-2-18 15:11 | 显示全部楼层
回3楼
三楼的条件成立的话,就必须使用三态门,也就该线上不能加上拉电阻,这样理解对吗???
红心j 发表于 2009-2-18 17:31 | 显示全部楼层
过多的总线IO扩展可能要考虑上拉电阻以外的总线驱动,
 楼主| ky_21ic 发表于 2009-2-19 09:06 | 显示全部楼层
谢5楼
我现在不需要总线IO扩展,具体问题见1楼,谢谢!!
