2007年10月专题讨论----温度传感器的运用
12345|78
 楼主| 救火车 发表于 2007-9-29 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
古版说过:上期有人提议讲传感器的运用,我觉得最常见的是温度传感器,下月不妨专做温度传感器运用的讨论。从价格,从性能,从应用领域,从典型电路到软件资源做一全面讨论。
我想下月就讨论这个,大家看怎么样?
大大山 发表于 2007-9-29 12:18 | 显示全部楼层
我做过温度传感器,这个可以做深入的讨论..支持
Swd21ic 发表于 2007-9-29 12:21 | 显示全部楼层
e~~~~
 传感器偏模拟了吧..
 在模拟板块还差不多. ..
BZ怎么不考虑c模块化编程.. 代码技巧经验 T_T
zzh4641726 发表于 2007-9-29 13:02 | 显示全部楼层
传感器相关的东西太多了啊
数字输出传感器的各种滤波算法,数据处理
模拟传感器的采样,ADC,以及各种提高精度的算法,
内容太多了
建议分模拟传感器和数字传感器来讨论啊
mamalihui 发表于 2007-9-29 14:57 | 显示全部楼层
来点程序结构优化,算法优化什么的比较好
alphal 发表于 2007-9-29 16:22 | 显示全部楼层
支持程序代码优化、内存分配方面的
古道热肠 发表于 2007-9-29 16:31 | 显示全部楼层
温度传感受器值得讨论!
  温度传感器用得太广泛了,低到零下几十度,高到几百上千度,有很多应用领域。
  搞单片机的就是要扩充知识面,探索新领域,才能触类旁通,举一反三。
etual 发表于 2007-9-29 18:31 | 显示全部楼层
噢,又涉及到滤波处理了~~
gyt 发表于 2007-9-30 11:18 | 显示全部楼层
赞成赞成
dcp 发表于 2007-9-30 11:33 | 显示全部楼层
有作为的版主!
mqy1977 发表于 2007-9-30 11:49 | 显示全部楼层
做过电子体温计,只看了NTC的数据表,其他没关心
huangbo0 发表于 2007-10-1 17:32 | 显示全部楼层
题目
个人还是觉得在单片机模块里多探讨探讨一些代码优化和内存分配的好些,有时候我想看看都找不到啊
Swd21ic 发表于 2007-10-1 19:31 | 显示全部楼层
这个论坛有投票功能吗?
建议斑竹搞个投票..
把几个热门题目放上去供选..
这样比较好
 楼主| 救火车 发表于 2007-10-6 12:59 | 显示全部楼层
13楼好主意。
古道热肠 发表于 2007-10-7 14:51 | 显示全部楼层
DS18B20芯片上电后第一次温度读数不寻常
   每次上电后第一次读取到的值都是85度,大家使用时是否注意到这一点了呢?还是根本没出现。
丁丁上路 发表于 2007-10-7 15:28 | 显示全部楼层
这个是因为DS18B20那个温度寄存器里的默认值是85
dzldx1983 发表于 2007-10-7 15:58 | 显示全部楼层
请教
大侠们:怎样能编好程序呢^_^
sean139453 发表于 2007-10-7 17:37 | 显示全部楼层
明天就做PLC的课程设计了 其中就包含了液面传感器  一次也没有接触过那东西真不知道怎么办了。
华南种子 发表于 2007-10-7 23:07 | 显示全部楼层
问一下DS18B20芯片如何设置分辨率
问一下DS18B20芯片如何设置分辨率,如果把芯片分辨率设置为九位,那是用哪九位数据,分别表示什么
yewuyi 发表于 2007-10-8 08:22 | 显示全部楼层
你没有启动转换把?
嘿嘿,85.0……
DS18B20算是垃圾……
对‘救火车’同学提出强烈**,难道大家没发现,前几次活动都是无疾而终了吗?
