请教一个单片机电源问题
3102|8
 楼主| fsaok 发表于 2007-10-1 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前以为使用电池作为单片机的电源是件很简单的事情,如果一个6V电池来做单片机的电源,那就很简单,用一个二极管降压就OK了
慢,仔细想想,又不是那么一回事
假设单片机的工作电压是 2.0-5.5,我们用 4 个 1.5V 的 干电池供电,那么电池的电压是 6 V,一个二极管的压降是0.7V,刚好是单片机可以工作,
不过,有些全新的电池,电压不是 1.5 V,而是1.7V,所以,4个电池就是6.8V这单片机是否正常工作?疑惑中
123654789 发表于 2007-10-2 09:10 | 显示全部楼层
1.7V X 3 = 5.1V 符合 要求
awey 发表于 2007-10-2 09:46 | 显示全部楼层
全新电池电压1.7V是空载电压,加负载后电压会很快降到1.5V
单片机的工作电压是 2.0-5.5V,没说加到6.8V就不能工作。
电池供电的最好要加稳压电路。
f6906 发表于 2007-10-2 10:15 | 显示全部楼层
建议加高效率的稳压电路到3.3V工作。
新的1.5V普通电池空载时都有1.6--1.7V,否则电池不好。看看电池压降曲线图(时间--电压),电池用后好有一个电压恢复过程。考虑不好,电池的电量使用不充分。
komputon 发表于 2007-10-4 01:46 | 显示全部楼层
做个稳压电路吧
个人建议做个稳压电路吧
或者用开关电源芯片转换下也可以啊 效率比较高比如LT1507
直接用7805就可以的  你的压差比较低啊
我的单片机博客,欢迎来踩~
http://hexun.com/komputon/default.html
相关链接:http://hexun.com/komputon/default.html
gyt 发表于 2007-10-4 09:13 | 显示全部楼层
赞成使用稳压电路
 楼主| fsaok 发表于 2007-10-4 10:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的提示,我去找稳压块
ayb_ice 发表于 2007-10-4 16:41 | 显示全部楼层
一般加稳压
123654789 发表于 2007-10-4 16:44 | 显示全部楼层
用 LDO 拉
